Твердотопливные котлы SAS
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mojevel, 24.03.13.
  1. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Да, и я сейчас специально почитал руководство к контроллеру, и сходил включил котел и посмотрел на единственный подключенный датчик.
    Провод с датчиком заведен сзади, в дымовую камеру.
    В меню контроллера есть функция ТЕСТ. Я её посмотрел, там шесть датчиков температур возможно подключить. 6 датчик - "Температура дымовых газов" стоит - 0 градусов.
    1-ый датчик - "температура котла" стоит - 2 градуса. В остальных позициях стоит - "-", т. е., как я понимаю, датчики не установлены. Я правильно понимаю, что в котле по умолчанию установлено два датчика - "датчик дымовых газов" и "температура котла"?
    Завтра, если нужно, могу выложить фотографии этого всего и плюс провод, который был в комплекте, и который я считаю ещё одним датчиком температуры:) И пока что не понимаю, куда его нужно подключать.
  2. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    На сколько я знаю, в комплекте должен идти датчик бойлера + подключение на управление насосом бойлера и насосом системы управления.
    Т. е. датчик бойлера вставляете в бойлер фишку заводите на насос бойлера. По поводу фишки на насос СО, то вы можете его завести на загрузку ТА, либо на обратную линию... Все остальные датчики идет как опция. Например, погодное управление, либо управление насосом теплых полов, в зависимости от автоматики также насосом рециркуляции и смесительным модулем.
  3. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Этот датчик - это датчик бойлера.
  4. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Вы правы mihael1984, в котле установлен только датчик PID (дымовых газов) и котловой датчик который показывает температуру котла, находится он в под верхней крышкой под утеплителем и вставлен в рубашку котла изначально. Далее датчик бойлера прилагается и 2 фишки на насосы, все остальное - ОПЦИЯ (докупается отдельно).
  5. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Ну, бойлера у меня нет, ТА, как я понимаю, с успехом его заменит.
    А как этот датчик с ТА соединять для съема температуры?
  6. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    В любом нормальном ТА есть углубление для гильзы... Туда его воткните и будет у вас работать по температуре ТА, соответственно фишку заведите на насос и будет котел работать на Ваш ТА.
  7. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    не знаю про "нормальные" ТА, а в моем DRIZECE в руководстве действительно написано "гильзы для подключения датчиков", а на деле, я пошел, проверил. Там не гильзы, а сквозные патрубки с резьбой. в выходом внутрь емкости.
  8. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Стоп. "углубление для гильзы".. это получается, что туда нужно вкручивать какую-то левую гильзу? :)
  9. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Гильза - хрень на конце датчика, ее вставляете в ТА, вспец. место для датчика температуры.
  10. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Значит Вам либо нужны специальные датчики (под Ваш drazice), Либо заглушки и каким-то образом прикрепить этот датчик.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если гильзы нет в ТА, то докупите её отдельно и вкрутите во фланец 1/2 дюйма.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если основной датчик от контроллера который должен прикреплятся к фланцу выхода воды из котла, подсоеденить к ТА, то тогда вентелятор будет дуть пока в ТА t° не упадёт до заданного придела. А если этот датчик всё же оставить на фланце выхода воды из ТА, то в этом случае все насосы потухнут, как только упадёт t° в котле, а ведь в ТА запасены ешё остатки тепла. Как правильней подключать контроллер при наличии ТА?
  13. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Можете нарисовать Вашу схему отопления, хотя бы от руки, я Вам отпишу что и куда подключить.
  14. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Вот такой у меня датчик который, как Вы говорите, для бойлера.
    Какую для него гильзу покупать на 1/2 дюйма?
  15. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    8029 396-61-20 Позвоните мне Михаил, и какая модель ТА Дражицы у Вас?
