Каркасный одноэтажный дом 10х10м с терассой 3х8м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алёшка65, 24.03.13.
  1. Алёшка65
    Алёшка65
    Алёшка65
    Доброго времени суток всем!
    Вот и мы с женой приближаемся к началу строительства своего домика. Планируем начинать после майских праздников, но с таким количеством снега...). Вобщем, пока еще есть немного времени, чтобы что-то обсудить и поменять, если будет такая необходимость.
    Для нас это первое строительство. Итак, что предполагается:
    • план дома брали из интернета, но немного переделали "под себя";
    • нас - двое, гостям - всегда рады, для них - 2 спальни.
    • сразу извиняюсь за качество эскизов - но, как уж сумел :); Но, думаю, смысл нашей затеи, из них понять можно;
    • дом будет строить частная бригада;
    • весь материал, будем заказывать и покупать сами;
    • дом строится как дача, в деревне Тверской области; до пенсии еще, как "медному котелку", но, потом, возможно будем там с женой жить по-дольше;
    • в деревне есть газ, но, пока не осилим сразу стройку и газификацию, позднее - будем подключать; пока планируется: печь-камин в гостиной и котел (дрова+эл.) в топочной, разводка батарей по всем комнатам.
    • по дому: фундамент ленточный, заливной, в земле - 50см, вверх - 50см, ширина 40см, общий с терассой (под ней ширина 30см); утеплитель - стены 150мм, пол и потолок - 200мм, внутренние перегородки - 100мм; вентилируемый фасад, отделка снаружи - металл. сайдинг "под блокхаус", внутри - доска "под брус; крыша - "холодная", металлочерепица ("чердак" использовать не планируется, для обслуживания - будет чердачная лестница из топочной);
    Покритикуйте, пожалуйста, то, что мы придумали. Не хотим потом что-то менять в процессе стройки. Так что до конца апреля есть время еще раз все обдумать. Надеемся, с Вашей помощью.
    В дальнейшем планирую делать отчеты со стройки.
  2. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Наверное всем очень нравится, раз никто ничего не критикует)
  3. Алёшка65
    Алёшка65
    Алёшка65
    Или наоборот, даже говорить не о чем...("хибара")...
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    А что говорить? круто! картинки классные!
    А как 6,5 метровый пролет делать будете? ну мне просто интересно, чисто для себя
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А по мне-окна ущербные. Что это за размер? 1,2*1м в черновую. Монтажный зазор, рама. Что останется?
  6. Алёшка65
    Алёшка65
    Алёшка65
    Так для того и выложили это все, чтобы указали на принципиальные ошибки в эскизе...
    Я так понимаю, что нужно какие-то столбики ставить? Какая вообще максимальная длина пролета?
  7. Алёшка65
    Алёшка65
    Алёшка65
    Не совсем Вас понял...Окна маленькие или большие для такого дома? 1х1,2 - окна в спальнях, 1,2х1,2 - в гостиной.
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Маленькие, конечно. Есть нормы по освещенности. Да и чисто внешне-попробуйте стандартное 1,3*1,4 нарисовать.
  9. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Я бы советовал заменить на сваи, хотя бы винтовые (недорохо). Ленточные фундаменты - это ворох проблем с продухами, неравномерным промерзанием, тем более терраса - холодная, дом теплый - потенциальный узел проблем уже есть.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дык там логичнее продлить линию от спальни вниз, когда фундамент делать, и будет 3,5 метра пролет.
    А по потолку - там в коридоре - да, балочку делать придется, без вариантов. По потолку их 5 метровые пролеты с необслуживаемым чердаком - самое оно.
  11. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Миф о недорогих винтовых сваях самый мифный миф. :)] Особенно если прибавить нижнюю обвязочку (ростверк) будут очень бюджетными на дом 10х10, таки да. Самый недорогой фундамент это плита, но ТП молчит что там у него за геология и судя по всему уже выбрал тип фундамента, видимо у них ниче не пучит...:)
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ой да ладна. Ну уйдет туда еще куб- ну полтора доски. Не бог весть какие траты. Даже МЗЛФ выйдет дороже.
    Ни фига, сколько не считали УШП выходит мин на 15-20 % дороже чем лента + перекрытие деревянное.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    всегда плита была самым дорогим фундаментом ... из за своей универсальности и трудоемкости... НО, я говорю про правильную плиту, а не про "плюхаем прямо на землю и вместо арматуры можно использовать дедовскую кровать"
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    кровать еще ладно. главное что бы не "какая такая арматура?". :)]
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плита более оправдана при ПМЖ.
