Виды и способы электросварки, металл, инструменты и термокраски необходимые для изготовления котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 24.03.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я себе через службу снабжения брал. Паропроводы под рентген варят. А до этого в магазине взял пачку, так и сейчас валяется. Г-но полное.
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Не знаю, особенность это моего Кратона, или так у всех, но задолбался я сопла менять. Грешу на то, что сопло прижимал к металлу. Подсмотрел в ютюбе, что на мощных плазморезах на горелку одевается оправка, которая позволяет держать зазор. Нечто подобное изготовил для своей горелки. Пока сопло и не собирается прогорать, посмотрю, на сколько хватит. Заодно и циркуль под горелку подсмотрел на ютюбе:).
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сопло не должно касаться детали. Лучше плазморезы, которые с дежурной дугой .
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    @ситинец, По мощности плазморезы можете примерно прикинуть из расчёта, что напряжение дуги 100-120 вольт, а ток указан производителем.
    Фактически это тоже самое, что и сварочный инвертор, но с другими характеристиками .
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    В помощь так сказать электросварщикам... РДС
    Сварка внешней рубашки котла в отличии от внутренней требует к себе большего внимания из-за толщины "классически" в три миллиметра...
    Показываю, как я это дело упрощаю по максимуму.
    Выбрал самый "плохой" участок под сварку, где плазморезом сделал обратную фаску...
    Здесь варить только с отрывом...
    Но можно и так -
    Медный или Алюминиевый брусок, пластина...
    Шьём нормальным током без выкрутасов:) Ни что ни куда не стекает.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Почему?
    Как угодно можно варить. Как приспособишься.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если сделать кромку внешнюю повыше до 5 мм и зазор 2 мм не будет лучше,
  8. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
