Виды и способы электросварки, металл, инструменты и термокраски необходимые для изготовления котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 24.03.13.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    :super:
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Если хваити денег бери дороже, с бесконтактным поджигом. Говорят лучше.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Честно говоря я не особо заинтересован в бесконтактном поджиге. На это денюх тратить не буду. Хочу как у тебя. Бюджетно. Это или эдон, или шуян, или бенс ... вобщем это одно и то же.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Рассудил также. Поэтому и купил дешевку. Главное пользоваться по назначению. Пока испытывал на чем попало спалил комплект электрод-сопло. Лучше применять только для листового металла, и не лезь в ржавчину, неровные поверхности (трубы, профили и т. п.)
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я сегодня подковался немного теоретически. Использовать буду только на раскрой листов и вырез под дымоход, компенсаторы. А по мелочи болгарка рулит. Порадовала цена расходников. Все вроде уже в пределах разумного. :hello:
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Все так же. Под компенсаторы правда сверлю и электрозаклепки полуавтоматом к подставке привариваю. Плазмой нужно попробовать. Маленькое отверстие не совсем удобно резать. Под диаметр 60мм и больше сделал приспособу
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да и я электрозаклепки, хотелось бы избежать сверления. Дырку под заклепку сверлю 12 мм. Возможно это сделать плазморезом? Даже плюс минус, возможно по шаблону? Это не влияет на покупку. Просто интерестно мнение человека работающего с этим аппаратом.
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Лучше по шаблону - кольцу (обрезок подходящей трубы). Чтобы провести горелкой внутри. Главное сделать прокол в металле. При проколе брызги летят вверх и быстрее убивают форсунку и остальное. Поэтому проколы и нежелательны. Я стараюсь при проколе сразу плавно двигать горелку, тогда брызги сдуваются и прокол мягче происходит.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А такой вариант прокатит, если просверлить мелким сверлом по контуру в одной точке, то есть получить прокол, а дальше резать аппаратом. Это по заклепкам.
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    После сверла никаких проблем. Но тоже лишняя операция. Нужно пробовать просто не стоять на месте, тогда воздух будет сдувать брызги и на сопло и электрод не будет давить 20000 грд
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @gjkzr, Серега, думаю завтра все вопросы отпадут. Пока все понятно. За що щиро дякую. :hello:
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Рад помочь. Тут и так делегации ходят - посмотреть и попробовать. Не жалко.
  13. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Брал именно в этой конторе.
    Электродами пользуюсь АНО-21 производства Вистек.
    Для @Юриййй,. Пробовал резать отверстия плазмой. Вот так от руки получилось. Приблизительно 12мм. 10сек работы. фото0067.jpg
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    10 сек. - это очень хорошо. Кстати купить сегодня не смог. В Полтаве с этим напряг оказывается. Да и воскресенье. Один Паттон нашел с аналогичными характеристиками за 5700грн. Зажал. Заказал эдон с указанного выше сайта. Цену назвали 2400. Ну и расходников за одно нагреб. Жду не дождусь теперь. Где то вторник -среда и буду кромсать :)]
