Виды и способы электросварки, металл, инструменты и термокраски необходимые для изготовления котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 24.03.13.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Так LB, и есть с основным покрытием (не рутилки)
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Они "хитрые", раз горят на переменке. Основное покрытие, но хитрое.
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Мне например не понравились LB-52, использовать для сварки котла. Варят красиво, ванну видно, шов визуально идеальный, а начинаешь потихоньку шов зачищать для осмотра, кое где поры внутри шва.
    Прокаливал как положено. Короче в сторону отложил и ОК- шка пошла в ход, пока полуавтомат не приобрёл...
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Чистить нужно железки, чтоб пор не было.
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Особенно на уони иногда такое бывает.
    Режим сварки не тот. Либо сила тока высока и от этого скорость укладки шва большая, либо грязь. Но откуда на новом металле грязь? Окалина может быть?
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Шунин прав, металл не новый был, места сварки зачищал болгарочкой, но кое где видимо раковинки оставались
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Сварка называется художественной ковкой?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Верно, Eв гений. Не успевают завершиться металлургические процессы. А грязь и ржа на новом металле, как здрасьте. И окалина не желательная сожительница ответственной сварки.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не понял вопроса
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я всегда думал, что ковка, тем более художественная, обходится без электросварки:faq:
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Сергей240, Вы наверное вот это хотели сказать - "Это недоразумение Вы называете художественной ковкой? "
    Простите @Vorfolomey, Я Вас уважаю, но порой не могу воздержатся от колкостей. Ведь так интереснее. Ничего личного.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    таки да, уони зажигаются сложновато)
    а у нас всё таки не пошёл вистек:hello:, пробовали неделю, варили ими баки под воду, ну не то пальто)
    :super: щас прилавчились уоньками варить, даж брызг почти нет
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ну собственно @shunin, все сказал как есть. Рутиловыми нормально варить на ровных участках, как по мне. А вот если внутренний угол? Или заварить трубу при помощи неповоротного стыка? Ванну не видно, шлак прет... А хоть OK 46 и лучшее что я пробовал из рутиловых, но в сложной ситуации они подводят. Хотя я конечно не профи в сварке. Так что я рутиловые для прихваток использую - тут их ничем не заменишь, да и не нужно. А швы прохожу УОНИ - они дешевле, чем ОК 46 и даже большинства рутиловых. А качество не сравнить - главным образом потому что очень хорошо видна ванна и ты уже в процессе видишь - есть дефекты или нет.
    Ну конечно - LB52U это деликатес... Лучше ничего не пробовал. Особенно трубы ими хорошо варить. :super:
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Вот кстати да - у основных электродов почти нет брызг. Рутиловые брызгают значительно больше. А значит и изделие выглядит опрятнее и одежда сварщика целее :)
    Там не то что бы поры - а изредка остаются такие мельчайшие дырочки, которых визуально не видно. Причем это может быть новый металл, без ржавчины.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы наверно до сих под думаете, чтобы с орать поле, в плуг, надо только лошадь запрягать? ;)
