Виды и способы электросварки, металл, инструменты и термокраски необходимые для изготовления котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 24.03.13.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    У меня в металлообрабатывающей мастерской с 1992г почти все виды електросварки, и специалисты тоже хорошие. Котлов никогда не производили.
    В наличии чертеж шахтного котла.
    Вопрос:
    - из какого металла производить
    - чем и как сварить
    - как опрессовать
    - чем покрасить
    Ну и канечно много вопросов о технологии сборки...
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А инженера технолога нанять не пробовали? Да и экспертизу проекта ответственные производители обычно делают. Судя по вашим вопросам верю что котлы вы никогда не производили :aga:
  3. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    В нашем городе нет производителей шахтных котлов, посему нет и технологов такого производства.
    А экспертизу проекта 10 кВт котла у кого обычно проводят? Он только на бумаге.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Экспертизу производят специалисты. Может по этим чертежам вообще нельзя сделать нормальный котёл? Обычно ищут разработчиков аналогичной продукции и договариваются сними о проверке проекта. А специальности "технолог по производству шахтных котлов" не существует. Вам подойдёт специалист знающий производство сосудов под давлением.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Реально ничего "военного" в сварке бытовых котлов нет. Чтоб посоветовать материалы, нужно знать конструкцию. В большинстве своем, если везде есть водяная рубашка и котел варится для себя, достаточно стали марки 3.
    Чем варить вопрос возможности и тренированности исполнителей. Любой вид традиционной сварки приемлем.
    Опрессовка ведется водой.
    Окраска любым способом. В случае необходимости термокрасками, типа Церта или подобными.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А если котлы варятся для клиентов, какую сталь вы используете?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Марка 20, 09Г2С, и ст3.
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Самая обычная ст3 вполне справляется в котлах с водяной рубашкой. Вообще специальные стали использовались на паровых котлах. Там совсем другие режимы и агрессивные среды. За более чем 20 лет не заметил каких либо проблем с ст3. Вот только последнее время продаваны стали продавать даже ст1. Вот это уже настораживает.
    Опрессовку делаю воздухом и обмыливанием стыков. Когда что то подозрительное и не находится, тогда уже заливаю водой. С воздухом проще и можно подварить сразу не спуская давление.
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Не получится
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Опрессовка воздухом запрещена по ТБ.
    Интересно, где ст1 берут? Не видел никогда в сортаментах железкиных контор.
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Проверку доступных с обеих сторон швов стандартно контролировать - (мел - керосин). Варить быстрей и чище получится полуавтоматом.
    А какие вопросы?
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    На счет ст1 сам был в шоке. Но сам брал листы 3мм а там была этикетка. Потом долго разбирались. Что тут разбираться впаривают мусор да и только.
    А вот про запрет опресовки воздухом не слышал. Я не технолог, да и сварщиком сильным себя не считаю. Всех правил по науке могу и не знать. Все пробую и испытываю исходя из опыта и интуиции. Интересно с чем это связано. Мне например очень удобно, подварить можно сразу.
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Подварить свищ под давлением не получится. :hello: Это уже не сварка ... не хочу применять грубых выражений...
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Мел - керосин конечно старый, проверенный способ. Но не всегда можно подлесть с двух сторон для проверки. И времени занимает довольно много. Поэтому использую редко.
    Кстати не раз встречал новые газовые котлы со свищами. Приходилось подваривать. Т. е. никто из не испытывал. А мы тут про ТБ.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    ДокУмент искать не буду. Есть такие. Смысл простой. При весьма некачественной сварке, возможен, ну, типа, лавинный разрыв, где потенциальная энергия сжатого воздуха вырвется наружу в виде резкого хлопка. При большом объеме сжатого воздуха и давлении возможны травмы. Баллон грузовой если разрывает внезапно и человек рядом, то кончается контузией и травмами.
    На воде такого не происходит, ввиду малой её сжимаемости. Так небольшой порыв вызовет резкое снижение давления без прорыва больших объемов жидкости. В худшем случае обосцыт.
