Перегиб трубы водопровода. Возможно ли?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Дмитрий856, 24.03.13.
  1. Дмитрий856
    Дмитрий856
    Дмитрий856
    Иркутск
    Уважаемые форумчане, здравствуйте. Пару лет назад проложил трассу холодного водоснабжения от центральных сетей, трасса 25 м, труба то ли ПНД, то ли ПВД (не могу определить черная полиэтиленовая, внутренний диаметр приб. 20мм), под землей на глубине 2-3м, труба без какой либо защиты, грунт песок, все работало исправно. Нынешней зимой из-за недельного не использования, водопровод замерз, так вот чтобы оттаять сделал: ведро воды на плитку, в ведро насос, из насоса тонкий шланг на стальной проволоке в трубу. За несколько часов из колодца оттаял около 10м, и из подвала дома около 6 и всё проволока со шлангом дальше не лезет, труба горячая, вода из нее вытекает горячая, а шланг на месте стоит, не запихивается не на мм, проволока отдельно также упирается, гонял воду больше 6 часов. Вопрос: могло трубу пережать грунтом (хотя замечу одну зиму и два лета все работало исправно)? Как и чем можно попробовать восстановить ее форму? Копать заново вообще не хочется (Ребята помогайте.
  2. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Когда трубу укладывали песчаную подушку делали?
  3. Дмитрий856
    Дмитрий856
    Дмитрий856
    Иркутск
    Грунт чистый песок, копал экскаватором маленьким, копать получалось небольшими участками по несколько метров из-за обвала грунта, вот и думаю что получилась "лесенка", перед копкой нового участка, старый засыпался (Только не могу понять почему два года простоял, а теперь перегнулся?
  4. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Попробуйте наконечник у проволоки какой-нибудь гладкий и круглый соорудить, может тупо на повороте проволока в пластик упирается?
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Eiskhakov прав
    Если сразу не перегнули, то очень сомневаюсь, что грунт согнул трубу
  6. Дмитрий856
    Дмитрий856
    Дмитрий856
    Иркутск
    В том то и дело, что я тоже сомневаюсь что ее перегнуло, но проволока (конец естественно загнут петелькой, т. е. упереться куда-либо она не может 100%, кроме льда, трасса практически прямолинейная, на одном уровне, поворотов нету) не идет не на см. Фантастика какая-то.
  7. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Все 25м одной трубой? без муфт?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Возможен еще вариант что остатки ледяной пробки проталкивает до поворота и вы их принимаете за залом. Т. е. даже со стороны помещения эту пробку оттаиваете, а она "подползает" к Вам.
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да, я даже видел как греют паяльной лапой пластиковые трубы, картина была красивая.
    Что то мне кажется что труба согнулась от вашего вмешательства.
    Я проводил испытание на трубах ПНД, так от нагрева теплой водой, от домашнего фена, и ряд другими нагревателями труба становится полужидкой массой. и принимает любые не предсказуемые формы. А если еще и в мерзлом грунте, надо как то пробовать.
  10. Дмитрий856
    Дмитрий856
    Дмитрий856
    Иркутск
    Да, труба цельная 25 м без муфт.
    По поводу плавающей пробки: ну не может так лед таять, кипятком полдня гонял, труба горячая, вытекает тоже кипяток, не на см не продвинулся, была б плавающая растаяла по-любому. Может камушки какие попали из центральной трубы диаметр где-то 300-400мм (к сожалению, не знаю какое отверстие в центральной трубе на отводе ко мне, делали водоканальщики (жгли сваркой вроде, не присутствовал в этом момент) после приварки патрубка с краном), диаметр шарового крана тоже больше трубы?
  11. Дмитрий856
    Дмитрий856
    Дмитрий856
    Иркутск
    А чем по вашему нужно греть пластиковую трубу? Я бы не сказал, что из горячей воды она стала намного мягче. Тем более, если грунт смерзся как он может ее передавить?
  12. Дмитрий856
    Дмитрий856
    Дмитрий856
    Иркутск
    Может трубу залить заново водой, надеть закрытые краны (типо пробки) и заморозить (ночью еще -15 стоит) Вода расшириться и труба расправиться, а в июне начать пользоваться)
  13. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Не-не-не! А если ее разорвет?!? Тогда уже не спасти трубу, и придется новую копать!
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Это было мнение из собственного опыта, попробуйте продуть, воздухом, 4-5 атм не порвет, но трубу выпрямит.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот именно. Отогреете и все будет нормально. На форуме есть темы по вашей проблеме
