Как долго электрокотел прогреет теплый пол при первом включении?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Art958, 24.03.13.
  1. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток! Сегодня был первый запуск электро котла ЭВП-3М совместно с ТП нагрел воду на выходе за 3 часа до 33 гр.(электронный датчик подключал) обратка холодная, воздуха вроде нет, давление 1,8 на выключенном насосе и ровно 2 на первой скорости. Труба в полах металлопласт 16, длина 94 метра. вопрос-такой долгий прогрев и должен быть?
  2. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Какая площадь обогрева ТП?
    Мощность котла?
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    У вас один контур 94м? Ждите скоро расскажут вашу ошибку...
  4. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    21м2, ЭВП-3М- 3кВт
    Спасибо, жду!
  5. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Мощности должно хватить, прогреет часов через N-цать, но возможен неравномерный прогрев пола - в начале будет теплее, чем в конце змеевика. В этом то и ошибка...
  6. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    ну так понятно, просто почему до сих пор обратка еле теплая? вода циркулирует и котел работает и напряжение 224вольта...
  7. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Дом холодный? иногда на первый прогрев стяжки нужны 12-15 часов...
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    И котёл не выключается, постоянно шпарит? Часами..?
  9. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Да это не дом) Гараж).Полы сделаны до осени были, вот только сейчас запускаю (точнее пытаюсь)
  10. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Первые 2 часа шпарил) а я бегал за проводкой следил (Автоматы в гараже как и проводка не нагреваются а в доме автоматы горячие хотя провода возле счетчика холодные... Уже догадываюсь что их под замену...перерыв был в течение 2 часов, сейчас сходил включил котел датчик показал 22 на выходе через 25 минут 32-33 выключаю насос на минуту или две-включаю сразу 38-45...
  11. L_e_o
    L_e_o
    L_e_o
    Осенью для проверки резервного электрокотла (тоже 3 кВт) "разгонял" 70 кв. м. полов с +3 до +17 градусов. Заметный эффект - на вторые сутки, обратка холодная - 2-3 суток, а в равновесие пришло (перестала расти температура полов) за 2 недели. Теплоемкость конструкций большая, фактически включая грунт под полом (идеальной теплоизоляции не бывает)
  12. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Ну вот, спасибо! Я как первый раз с такой системой сталкиваюсь, начинаю переживать... просто не думал что обратка будет так долго холодная (На сегодня ради перестраховки выключил. Завтра как раз посмотрю как давление упадет. И буду дальше продолжать греть.
  13. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Вот как бы фото DSCN1263.JPG вкл насос и котел давление DSCN1265.JPG и температура на входе ТП DSCN1268.JPG выключаю насос на минуту максимум на две DSCN1269.JPG потом вкл DSCN1271.JPG
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не заморачивайтесь. Когда останавливаете насос с котлом, ТЭНы еще горячие. Они нагреют небольшой объем в котле. Потом он проскочит, и будет опять 35. По скорости нагрева - мне кажется 3 часа у Вас - нормально.
  15. Art958
    Art958
    Art958
    Ростов-на-Дону
    Сегодня в 8 утра запустил опять (на ночь не рискнул без присмотра оставить) включил насос-температура воды по датчику+12,включил котел, температура за 2 часа поднялась до 29 и вот на данный момент 34-35,обратка так же можно сказать холодная не говоря про полы... может я сильно накручиваю себе? может с котлом что не так? интересует Ваше мнение!
