Каркасник для ПМЖ в Красноярске. Реальный прект на обсуждение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kirinok, 24.03.13.
  1. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    Емельяново Красноярский край
    мой дом.JPG Привет всем домостроителям! выкладываю проект своего будущего каркасника. В общем то хотелось бы услышать советы и критику в том числе так как в строительстве каркасных домов знаю совсем не много :) А также задам несколько вопросов в надежде, что знающие люди обязательно откликнуться. Ведь скоро уже строиться)
    Дом с утепленной мансардой, на втором этаже две спальни (план позже сделаю).
    В общем то мансарда и по большей части кровля, а именно ее конструкция для меня и являются самыми проблемными зонами стройки, так как строить собираюсь своими силами и очень нуждаюсь в вашей помощи. в общем рисовал в Scetchup, не судите строго (не профи)
    Крышу хотел сделать простую двускатную, но получилась вот такая как получилась (не знаю как называется) может поможете упростить? и вообще комментируйте пожалуйста что думаете. Очень благодарен заранее!
  2. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    Немного добавлю информации:
    Стены толщиной 200мм (т. е. утеплитель мин. вата 4 по 50мм)
    внутренние перегородки 150мм
    пол и потолок тоже 200мм
    каркас в основном из досок 50х200
    расчитывал все специально под утеплитель шириной 600мм
  3. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    А вот и второй этаж набросал)
  4. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    А обвязку какую лучше делать из досок сколачивать или из бруса 200х200?
  5. mailgor
    mailgor
    mailgor
    Междуреченск
    У меня стены толщиной 150 мм, (доска 50х150) обвязку делал из нее.
  6. Kirinok
    Kirinok
    Kirinok
    Mailgor, Извините, не совсем ясно, как качественно связать доски между собой для обвязки? Просто саморезами?
    spacewalker, СПАСИБ)
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вот вам как выглядит правильная укосина, и оформление проёмов.
    Размеры у вас будут свои.
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Смотря какой фундамент
  9. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Почему не хотите пойти протоптанной дорогой- взять на стойки доску 150 + перекрестный каркас 50?
  10. тохан
    тохан
    тохан
    Луховицы
    Если делать перекрестный слой (четвертый) изнутри, то параизоляцию где прокладывать? после 4-го, или между 3-им и 4-м?
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Между 3 и 4. Там же спрячете проводку и тд.
  12. тохан
    тохан
    тохан
    Луховицы
    а ГКЛ сразу по обрешетке бить, вплотную к вате, без вентзазора?
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    в точку.
  14. тохан
    тохан
    тохан
    Луховицы
    а как же влага? или для одного слоя это не критично?
  15. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Какая влага? Откуда она там? Точка росы - должна быть на ветрозащите, иначе утепление сделано неверно.
