1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Сборка щита (3ф, 15кВТ). Нужна помощь
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dual, 24.03.13.
  1. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Надо собрать вводной щит.
    Закуплено:
    1. Щит навесной с монт. панелью УЗОЛА ЩМП-55-30-16 IP54
    2. Счетчик Меркурий -231АМ-01
    3. Авт. выкл. Merlin Gerin Домовой BA63 3P 32А
    4. УЗО ИЭК ВД1-63 4п 40А 100мА
    5. УЗО ИЭК ВД1-63 2п 32А 30мА
    6. Корпус щитка навесного на 4 мод. - для пломбировки вводного автомата
    7. Нулевая шина 6*9мм 14/2 - 2 шт.
    8. Провод ПВ1 6
    9. Кабель ПВС 3*2,5 30м - для удлинителя
    10. Автомат Legrand 1P 20А
    Хочу сделать вот так:
    1) Готовый узел разделения PEN не купил.
    Можно ли его сделать из нулевых шинок 6*9 мм? примерно так, как на схеме выше? -
    2 шинки скрутить паралельно для увеличения сечения, распилить поперек - получим 2 коротких шинки). Провод PEN обжать алюминиевым наконечником и через стальные шайбы привернуть к шинке болтом
    2) пункт 7 на схеме - ГЗШ - можно ли использовать такую же нулевую шинку (или опять же сдвоенную)?
    3) Дин-рейки прикручивать саморезами к монтажной панели?
    4) Бокс для пломбировки предназначен для крепления на плоскость - т. е. прикручу саморезами к монт. панели, а для пропуска СИП-а придется выпиливать окно на верхней плоскости - не будет ли проблем при проверке?
    Вопросы, конечно, глупые - но лучше сглупить сейчас, чем переделывать потом)
  2. Next2
    Next2
    Next2
    Не много для 15квт?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    100мА УЗО лучше типа ВД1-63S 4п 40А 100мА то есть селективное. Не S, впрочем, тоже будет работать.
    Для СИПа лучше алюмомедный наконечник.
  4. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Пока что убеждаюсь, что у нас нет тех проблем, которые описывают другие участники, следую по тернистому пути подключения эл. энергии.
    Я носил однолинейную схему на согласование (на схеме было 25А), так мне они сами сказали на ввод поставить 32 А.
    Надеюсь при приемке тоже не будет проблем.
  5. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    На счет селективного - я помню Ваш совет, но когда выбирал не было такого. Решил не париться - оставить как есть.
    Алюмомедные наконечники - не видел в нашей деревне. Если не смогу найти, сойдет решение - подключать через шайбы?
    На счет узла разделения PEN? - как лучше?
  6. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Прикрутил дин-рейки.
    Пробую делать разводку. Провод ПВ-1 6кв.м. жесткий, красиво гнуть не получается
  7. KAD79
    KAD79
    KAD79
    Москва СЗАО, 97км новориги
    Алюминий совершенно спокойно живет с латным сплавом из которого сделаны шинки N и PE, я бы шайбы между шиной и наконечником ставить не стал. (на работе и не ставим на такие малые токи)
    Так же на 15кВт. 3Ф более чем достаточно одной не сдвоенной. лучше в них при заведении провода подгибать как бы увеличивая сечение контакта.
  8. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    1. Фото щита на данный момент.
    2. Так выполнил узел разделения PEN проводника
    3. Типа двойной изоляции...
    4. А вот здесь вопрос: можно ли так закрепить заземляющую шинку - на болт крепления провода заземления монтажной панели? - т. е. только на один болт, а шинку укоротить естественно или не мудрить и все таки купить такую же шинку как и в узле разделения PEN?
    И еще вопрос: как все таки лучше - заводить СИП прямо на вводной автомат? или все таки перейти на медь?
    Решил вешать щиток на трубостойке на границе участка, в дальнейшем заводить в дом медью по фасаду дома или землей.
    У кого какие мысли, советы?
  9. Братец
    Братец
    Братец
    Ну как, у вас всё получилось?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
