Как врезать балки пола в собранный сруб
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Голчинский, 24.03.13.
  1. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Нужно врезать балки пола (бревна 10 метров) в уже собранный сруб между первым и вторым венцом. Как это лучше сделать?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бревно должно быть обязательно цельным? Сены дома из бревен, на ленточном фундаменте? Что вообще есть сейчас в доме - что сделано?
  3. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Бревно должно быть цельным: думаю так крепче.
    Стены дома из бревен. Диаметр примерно 25.
    Фундамент ленточный
    В доме ничего нет-стоит коробка. Пропилена дверь и окно.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А 10-метровые бревна-балки не будут нигде больше опираться, что ли? На таком бревне какой диаметр будет на верхушке? Такой диаметр будет "крепким"?
  5. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    При сборке сруба не впили балки. Обычно их впиливают. Балки-бревна. Нужно сейчас их впилить. Балки будут опираться на столбики.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Впилить-то можно. С одной стороны выпилить паз несквозной в пол-ласточкиного хвоста шириной больше шипа пол-хвоста, выпиленного на конце балки, чтобы, вставив балку, можно было расклинить ее в пазу куском доски, например. С другого конца такой же паз запилить, затесав (запилив) сверху бревно стены таким образом, чтобы можно было заколотить его в паз сверху. Из минусов такого творчества - этот идущий вверх паз может не эстетично смотреться в помещении (хотя совсем немного, конечно - плинтусом может закрыться). Я имею в виду другое - обязательность цельных 10-метровых балок. Такая балка, стоящая на куче столбиков - не айс, думаю. Не лучше ли поперек посередине пустить один прогон из бревна на опорных тумбах или пусть даже столбах или даже два таких бревна, разделив балки на три части (в этом случае). Тогда балки можно сделать составными, врезать их в стены указанным способом, а посередине их крепить к прогону на нагеля или между собой скобами.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем врезать балки в венцы? Пол не несет особой нагрузки и именно такое закрепление концов прогонов не обязательно.
  8. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Благодарю за совет. Думаю составные балки менее прочны, тк это же опора перегородок и внутренней отделки дома. Дом 10 на 10. Думаю 4х балок будет достаточно. Столбиков под каждую 4 не более.
    Зачем вы советуете составные?
    Пол несет нагрузку перегородок и тд. Врезать их в венцы- увеличить немного подполье. Так же нагрузка на фундамент будет распределена более равномерно.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    При таком пролете Вам все равно нужно сооружать внутренние опоры, поставленные на свой фундамент. Тем более такие опоры должны быть и под перегородками.
    Урфин Джюс тоже считает, что без дополнительных опорных тумб в любом случае не обойтись. И уж коли они будут, то зачем ослаблять венцы врезкой?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    4 балки на 10-ти метрах - маловато будет. А почему считаете, что составные балки менее прочны? Верхняя тонкая часть 10-метрового бревна крепче будет, что ли?
    Они же будут цельными и сращиваться/сопрягаться будут на опоре.
    Перегородки, как уже сказали выше, надо опирать на фундаменты (в Вашем случае - фундаментные тумбы) через прогоны. Вам надо решить, как нагрузки правильно распределить и размеры пролетов подобрать.
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Правильно будет если нагрузку от перегородок будет нести не пол, а грунт под домом с установлеными на него тумбами из бетона, кирпича, дерева,трубы с пяткой.
  12. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Балки пола посередке на столбиках, края балок опираются на фундамент (рубероид, антисептик). Либо еще вариант, это на такой вот крепеж, под типу как в каркасниках. Еще вариат: балки из двух срощенных внахлест досок. ИМХО, исесинна, но мне кажется что один брус 200х100 хлипче, чем две доски рядышком 200х50. хотя десять метров... чёт я очкую. У меня у знакомого второй этаж восемь с половиной метров (коробка газобетон, межэтажка деревянные балки 100х200) так они потом двутавром укреляли, ибо мёбель от стен потихоньку съезжала.
  13. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    Скажите, сколько оптимально столбиков под половые балки длинной 10 метров? Из чего их сделать, нужен вариант 15-20 тр с работой и материалом. Кирпич - наверное самое дорогое. Деревянные - менее надежно, а может и нет. Может трубы железные забить?
  14. ник500
    ник500
    ник500
    2 столба из кирпича на них поперёк одну балку, которая пройдёт посередине всех остальных. Достаточно будет. Поперечную балку можно из швеллера или рельсы, если найдёшь.
  15. alena01
    alena01
    alena01
    У меня такая же ситуация. Сделали столбики в том году. На бетонную подушку заглублением 30-40 см. поставили столбики из кирпича. В этом году часть столбиков выперло. Пол - яки американские горки) Хорошо, что черновой был. Вот теперь надо вскрывать и что-то делать. Но что? на какую глубину их заглублять или вообще тупо на грунт поставить? кто что посоветует?
