1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Куча вопросов. Специалисты, помогите, пожалуйста
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем BlackJ, 24.03.13.
  1. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Всем привет! Переношу пост из другой темы - там никто ничего ответить не смог. Надеюсь на помощь специалистов.
    Просьба оценить планируемую (частично реализованную) конструкцию в целом и, насколько возможно, помочь избежать ошибки.
    Итак, грунт - точно не глинистый. Глубина промерзания 0,9м. Уровень грунтовых вод неизвестен, но скорее всего они где-то глубоко - сосед рыл котлован весной около двух метров, но песок на дне был слегка влажным.
    Было снято около 40см чернозема, дальше - песок (не геолог, но мне кажется, что песок мелкий, как на пляже), местами попадается гравий. В песке "щелевым" способом на глубину 50-60см залита подушка в виде ж/б шпал в бетоне (максимально старался шпалы укладывать вразбежку, но не уверен, что везде получилось - времени было мало, а под бетоном не всегда видно, как уложена предыдущая шпала). Получилось 3 ряда шпал, третий ряд частично, местами полностью выступает над уровнем песка.
    Дальше планирую над этой подушкой выставить опалубку и залить ж/б ленту высотой 55-60см. Ленту армирую арматурой Д 12мм в два пояса по два прутка в каждом. В эту же ленту будут частично заходить шпалы, выступающие из подушки. Лента в итоге засыпется песком. Ее верх - это уровень земли.
    А дальше то, что меня сильно смущает. На эту ленту планируется выставить блоки ФБС в один ряд по высоте. Над блоками выставить опалубку и долить бетон до отметки 0,0 15-20см.
    Дальше вести кладку стен из газосиликатных блоков 30см толщиной.
    Пожалуйста, выскажите свои мнения по поводу данного конструктива). Имеет право жить?
    Посмотрите, пожалуйста вложения 1 (общий план дома), 2 (послойность фундамента)
    Вторая часть вопроса может не совсем в эту тему, но для меня они как одно целое становятся, поэтому все таки обрисую вторую проблему. Задавал вопрос на топике по перекрытиям, ответы получил, но все никак не уймусь) С одной стороны немного ситуация изменилась, с другой - хочу сделать максимально надежно и безопасно.
    Итак. После утверждения проекта появилось желание сделать в доме подвальное помещение (изначально его не было). Решено сделать его двухкомнатным под ванной и тамбуром (он же хозпомещение, котельная, прачечная и т. д.). Вопрос, собственно, в том, как его правильно перекрыть. Чтоб было надежно и безопасно. Две стены у подвала есть, еще три выставлю из блоков ФБС, таким образом контур подвала - не монолитная и даже не связанная конструкция. Под блоки залью отдельные проармированные подушки. Перекрывать думаю по следующей
    схеме (см. рис. 3 перекрытие подвала).
    Не спрашивайте, где взял) просто есть уже рельсы (по которым электрички ходят). Ложу на ФБС рельсы, между полками рельс, а на крайних - между полкой и несущей стеной, укладываю сетку из арматуры. Далее заливаю 15см перекрытия.
    И вот куча вопросов к специалистам. Просьба не посылать в конструкторское бюро и т. д. У нас с этим туго, потому все и строятся как попало и из чего попало, мотивируя только опытом дяди Вани и прочих.
    1. Можно ли в моем случае перекрытие ложить на 5! независимых фундаментов? Если нет - желательно описать почему, и дать оценку насколько это критично. И, если нет, то как поступить?
    2. На средней стене подвала, на перекрытии будет вентшахта на 6 вентаканалов (правда еще не знаю из чего, прочитал на форумах где-то про опыт постройки вентшахт из газосиликатных блоков с их последующей отделкой, посему вентшахта может и не будет чрезмерно тяжелой). Как эта конструкция может сказаться на перекрытии и на фундаментах в целом? А может ее наоборот надо утяжелять - сложить вентшахту кирпичом? 3. Насколько правильно выполнено армирование перекрытия? Может достаточно армировать в каком либо одном направлении? В каком? Забыл нарисовать на плане перекрытия вертикальное армирование в обе стороны от центральной стены на 0,5-0,7м.
    4. Так же на перекрытие частично будет ложиться основная кладка несущих стен. Ситуация, как мне кажется, похожа на установку на него вентшахты. Можно?
    Заранее спасибо всем, кто оценит и поможет разобраться во всех тонкостях моей проблемы (надеюсь все же, что непроблемы)
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если бы обратились бы раньше то и куча :) (вопросов) была меньше! Вообще= то принято в строительстве фундамент заливать единым, у Вас же состоит и из 5 независимых частей (с Ваших слов). Причем собираетесь нагружать не равномерно, это может привести к неравномерной осадке фундамента. По поводу армирования... Куда ее еще упрощать... ?!
  3. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Да теперь кусаю локти, но надо как-то выходить из ситуации. Задумываюсь о том, что может как-то отлить отдельный фундамент по периметру подвала внутри несущих стен, на него выставить блоки ФБС (они будут стенами подвала), на блоки уже заливать перекрытие и ставить вентшахту. Получится вроде как здание в здании. Только пока еще сам до конца не понимаю, как все это будет выглядеть. Да и места для двери между комнат подвала не получается вродебы как.
    Принимаю любые логические конструктивные решения
  4. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Походу, разговариваю сам с собой) Но надежда пока есть, что кто-то из спецов подскажет.
    Придумался другой вариант конструкции. По периметру подвала внутри залить свой отдельный ленточный фундамент, который нес бы всю нагрузку от перекрытия, вентшахты и временную. Фундамент утопить так, чтобы его верх был на уровне пола подвала (низкий потолок и пороги там ни к чему). На него установить стены подвала из блоков ФБС (две стены подвала остаются несущими фундаментами дома) и в некоторых местах опорные столбики 400/400 из дэмлер-блоков. Дальше перекрыть подвал по схеме. Смотри на рисунках.
    Может кто-то подсказать?:
    1. Самое главное - реально ли такое решение проблемы?
    2. Какое сечение выбрать для фундамента стен подвала (предполагается 400 ширина и 250 глубина) 3 подвал(перекрытие2).jpg 4 Перекрытие(разрез2).JPG
  5. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Забыл про еще один вопрос.
    Насколько опасно откапывать по периметру фундамента ниже глубины его заложения в моем случае (см. на рис. 2)? Не съедет ли он в откопанную траншею? Фундамент еще не загружен, стены не стоят.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    откапывайте небольшими участками
  7. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    так как тогда залить ленту монолитную? теряется смысл.
    Думаю, вдоль стен выставить опалубку и не откапываться ниже уровня фундамента. Просто в местах дверных проемов сделать ленту с уступом вниз.
