1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Совета
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Gudwin13, 24.03.13.
  1. Gudwin13
    Gudwin13
    Gudwin13
    Саранск
    Совета
    Всем доброго дня! Помогите выбрать печь для дома. Первый этаж 80 м2 (большая гостинная 8*6 где собственно и планируется разместить печь + смежная кухня и комната равные между собой + небольшой санузел. Второй этаж 60м2 - 2 спальни по 24 м2, холл 8м2, санузел с душевой кабиной. Печь в для основного отопления 1 этажа, хотя если потянет и второй вообще класс. Думаю остановится на Ютуле Ф8 (потянет-нет?). Может кто предложит альтернативу?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    План дома выкладывайте. Но лучше посмотреть в сторону печей с возможностью воздушной разводки.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А еще лучше сделать котловое отопление с батареями. На такой площади и столько помещений нормально протопить одной печью, ну очень проблематично, да еще и второй этаж.
  4. Gudwin13
    Gudwin13
    Gudwin13
    Саранск
    Примерный план. Перегородок в доме пока нет. Первый этаж сруб средним сечением примерно 35см, второй этаж мансардный утеплен минватой 200мм. Возможность затянуть газ отсутствует.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так существуют твердотопливные котлы и есть с длительным горением, а печью вряд ли отопите второй этаж, да и первый все помещения сложно отопить.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Посмотрите вот эту например: Jotul I500. Она дороже, но даст вам больше возможностей в плане отопления и внеше сможете получить симпатичный каминчик.
  7. Gudwin13
    Gudwin13
    Gudwin13
    Саранск
    У I500 мощность вроде всего 9 кВт, у F8 12кВт?
  8. Gudwin13
    Gudwin13
    Gudwin13
    Саранск
    Твердотопливные котлы с режимом долгого горения... Подскажите какие?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Наберите в Яндексе "твердотопливные котлы длительного горения", там куча вариантов.
  10. Gudwin13
    Gudwin13
    Gudwin13
    Саранск
    И правда куча! Но хочется печь! Неужели совершенно без вариантов (А если рассматривать конвекторные типа Бутаков Доцент?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У F-8 максимальная мощность 11 кВт, а у i500 максимальная 13 кВт. Соответственно номинальная 8 и 9 кВт.
  12. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Не очень удачный вариант эти печи, это железки, если уж всётак печь хотите, то берите настоящую чугунную и известных, хорошо зарекомендовавших во всём мире себя производителей типа JOTUL. Ф 8 печь отличная, мощная у меня такая, топить можно постоянно не думая что прогорит это не железка. Первый этаж отопите легко, не понял план второго этажа если верхний свет то и второй этаж протопиться но понадобиться больше времени. А так печь хороша и долговечна, это настоящий производитель проверен временем и известен во всём мире.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Это мансарда, там нет второго света.
  14. Gudwin13
    Gudwin13
    Gudwin13
    Саранск
    Вот еще думаю что перегородка на кухню может быть и не глуховой, а скажем 1м 30см и на ней что-то типа барной стойки. Да и в перегородке в спальню сверху можно оставить 20-30см высотой и 1-1,5м шириной продух закрытый декоротивной сеткой. Как вам такой вариант? Будет отопление первого этажа эффективнее? Второй свет есть. Там где указана лестница, примерно 1м*2,5м. Поднимаемся прямо дверь санузла, направо-налево спальни.
    Да еще - проживание ПМЖ.
  15. Gudwin13
    Gudwin13
    Gudwin13
    Саранск
    Буду считать что молчание в эфире это одобрение печи F8. Теперь хотел бы определится по дымоходу. Если делать кирпичный, обязательно ли гильзевание в моем случае? Если да то чем?
