1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @NewHome, а у вас плитка?
  2. NewHome
    NewHome
    NewHome
    У меня виниловый ламинат Contesse Floor.
  3. korolewa
    korolewa
    korolewa
    я думала от плитки только прохладно(
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    значит дом очень хороший, хорошо утеплен.
    делайте дырки в стенах, чтобы плита сильнее грелась :)]:)]:)]:aga:
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Все верно. Чем теплее дом и чем теплее на улице тем плита "холоднее ногам".
    У меня пол теплее 25 вообще никогда не бывает. И ламинат и винил (не говоря про плитку) такой температуры на ощупь холодный.
    Летом температура пола 16-20 - вообще ледяной.
    Тапочки взрослым. Носки шерстяные детям.
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Поделитесь, а как вы мерите температуру пола?
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Это температура подачи. Пол теплее быть не может.
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Есть и другие впечатления :) https://www.forumhouse.ru/posts/17868729/
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Поздно я при проектировании ТП уяснил, что ветки теплого пола надо закладывать прямо у стены, или под ними. Сделал 10 см от стены :( А так как углы не под прямым углом, то сейчас в углах на полу холодно и там сыро :)
    У коллектора остался один свободный контур, если из него пустить ветку по внутреннему периметру дома - "теплый плинтус", будет эффект? Кто-нибудь пробовал такое?
  10. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @uistoka, хуже не будет, сильно лучше - вряд ли. У теплого пола, тем более у УШП, большая масса, она и является источником тепла, эдакой "распределенной батареей". Теплый плинтус (если я правильно понимаю вашу идею) будет нагреваться (тоже зависит от материала), но вот отдавать тепло будет скромно. Если отделка еще не выполнена, можно было бы сделать "теплые стены", проложив трубу оставшегося контура в стене. Эффект теплоотдачи был бы сильнее в кирпичной стене.
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Дома все углы у стен прямые. ТП вообще НЕ проложен в ребрах. Наружная стена - стоит на внешних 10 см ребра. Внутренние стены по центру ребер. Проблем нет.
    Точнее... пол возле стен немного на ощупь прохладнее чем весь остальной пол, но чтобы это понять, надо прижаться лицом к стене, "присосаться" к ней и вытянувшись в струнку акккуратно стоять не шевелясь... не самое мое частое время провождение откровенно говоря.
    Может все дело как раз вот в этом...
    Не очень понимаю, как это так, можно пояснить\нарисовать?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  13. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Скорее всего имеется в виду: на поворотах трубы ТП не под 90гр, а с неким радиусом, впрочем как и у 99% УПШпистов.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Ну, вот. Есть же люди, которые друг друга понимают :)
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Скорее всего, это болячки восприятия.
    Сырость обычно выражается в плесени. При какой комнатной температуре, холодно и сыро?
