Вопрос к спецам! Повредит ли уклон на участке? Размеры, Эскиз имеются
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Евгений19826754, 24.03.13.
  1. Евгений19826754
    Евгений19826754
    Евгений19826754
    Уфа, башкортостан, ул. мира, 1
    Доброго времени суток.
    У меня на участке уклон 85-90 см. на весь фундамент. Дом планирую из керабзитных блоков 39 см+5см утеплитель и 1\2 кирпич. Не уедет ли дом? Фундамент еще не заливали, но уже выкопали.
    Фундамент 9 х10.5 м.
    Ширина 60 см, высота (глубина) 90 см, Арматура снизу и сверху диаметром 12 мм. Сваи глубиной 2 м. тоже проармированы 12 мм. Диаметр сваи 40 см. Расстояние между сваями 1.4-1.6 метра.
    Получается что с одной стороны фундамент под 0, а с другой на 80-90 см на земле.
    Глубина промерзания 1.6-1.7 м. Башкирия.
    Почва: 20-30 см чернозем, потом глина (насколько я могу судить- твердая)
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Уехать :) не уедет, но перекосить может= ростверк заливается с зазором от земли на расстояние сезонных колебаний грунта.
  3. Евгений19826754
    Евгений19826754
    Евгений19826754
    Что вы тогда можете посоветовать?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Или утепляете грунт вокруг фундамента или делаете висячий ростверк (в вашем случае непонятно зачем так много свай- хватило бы 4 штуки), или делаете так чтобы вода не попала в грунт под фундаментом.
  5. Евгений19826754
    Евгений19826754
    Евгений19826754
    Вы имеете ввиду утеплить грунт с той стороны фундамента который в земле?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, по всему периметру- ведь лента у вас лежит ВСЯ на грунте.
  8. Евгений19826754
    Евгений19826754
    Евгений19826754
    Что-то я не нашел про утепление грунта- может подскажите ?
  9. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Самое простое выровнить грунт вокруг дома, соответственно сделать правильную отмостку.
  10. Евгений19826754
    Евгений19826754
    Евгений19826754
    Я новичок. Подскажите- что вы подразумеваете под Правильной отмосткой.
  11. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Имелось в виду что вокруг дома сделать ровную площадку с перепадами как ступенями только длина ступени метра 1,5-2м, всё зависит как вы заднюю часть засыпите. А под правильной (трамбование по слойное, так же можно утеплить, обязательно армировка, уклон от дома и т. п.).
