1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Через полтора месяца начинать, посоветуйте братцы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Fiesta, 24.03.13.
  1. Fiesta
    Fiesta
    Fiesta
    Сергиев Посад
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос у меня такой:
    Дом в уже стоит, нужно сделать пристройку (террасу). Собираюсь делать на столбах. Столбы будут выходить из земли и до самой крыши. Пол терраски от земли 1.70 и дальше до крыши еще 3м.
    Подмосковье. Грунт глина. Размер террасы 3Х8. Как правильно сделать фундамент под столбы? Ну и сами столбы?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Ниже УПГ заливка опорных площадок с выпуском арматур, к выпускам крепится арм. каркас самих столбов, сооружение опалубки (не плохо было использовать пластиковые трубы большого диаметра) и заливка бетона чуть выше уровня грунта. Дальше колодцевая кладка из кирпича или желаемого мат=ла с последующим бетонированием.
  3. Fiesta
    Fiesta
    Fiesta
    Сергиев Посад
    А площадки зачем? Конструкция то легкая: деревянный пол и крыша.
    Какой диаметр труб? Если делать опалубку квадратом из досок, то потом чем засапать (той же глиной, песок, щебень)?И какого сечения?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    В случае маленького веса строительства опорные площадки работают как якори + пластиковая опалубка (трубы) препятствуют выдергиванию столбов с. м. п.
