1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Ремонт санузла своими руками? Запросто! Фотоотчет
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 04.09.08.
  1. htvjyn
    htvjyn
    htvjyn
    Гость
    я вопрос задней стенки в таком же туалете решил вот так.смотрится обалденно!! Ремонт - это, конечно ужас) Но результат в конце концов радует.
  2. V33
    V33
    V33
    Владимир
    Обалдеть!
    Знатные варианты у автора темы..особенно порадовало решение с п/сушителем(103 соединения,или около того),ну и деревянный каркас под пластик и это в ванной комнате
    Тема старая,остается надеятся,что у автора с ремонтом все хорошо..
  3. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Простой лючок своими руками- две мебельные направляющие(170 р), кусок ОСП,
    два бруска, шпингалет(15 р), ручка(20 р), четыре перфорированных уголка(100 р)
  4. julisha
    julisha
    julisha
    Гость
    Добрый день!
    Да ремонт действительно классный. Есть несколько вопрос
    1. раздел " На ошибках учатся" где можно найти?
    2. И еще ремонт в туалете на фото у вас справо есть бордюр. Вы его убирали или плитку делали?
    Спасибо
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Всем привет.)
    Попросила тут мама обновить тубз..:aga: Сделал, пока был в отпуске.
    Во как..:pioner:
  6. vnbobrovskaj
    vnbobrovskaj
    vnbobrovskaj
    Петрозаводск
    Сынка!!:ogo: А чего не написал, что мамин дизайн, и мама клеила??
  7. Prototip12
    Prototip12
    Prototip12
    Сельпо
    Всем доброго времени суток.
    конечно посмотрел ремонт автора скажу твердая три! :) сам занимаюсь сантехникой и честно скажу что больше просто не поставить, сорри.
    для себя определенно сойдет а вот чтоб такое сделать на кому-то, наверное не стоит. Главное в ремонте санузла это замена коммуникаций, а вы видя в каком состоянии находятся ваши трубы не постарались их сменить, а главное! ! ! три восклицательных знака не просто так, это я акцентирую, прежде чем делать ремонт, соберитесь с соседями и поменяйте все стояки нафиг. поверьте потом эта смена будет стоить вашему ремонту очень много!
    как я говорю всем клиентам: евроремонт - это первым делом евро коммуникации!
    извините за критику, просто на самом деле самоделкины это иногда и вредно, особенно когда приходят мастера и говорят, что у вас лопнула крестовина фановой трубы и вы заливаете соседей а он говорит что вот недавно сделал ремонт и у него сухо, а на самом деле при демонтаже старой канализации которая стоит на сере од молотком сделал трещину, а на чугунной трубе трещина имеет одно свойство РАСТИ.
    так что я повторюсь еще раз.
    ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К РЕМОНТУ САНУЗЛА ЗАДУМАЙТЕСЬ НАД СМЕНОЙ КОММУНИКАЦИЙ.
    или просто подумайте чтоб в дальнейшем вам было не сложно к ним добраться.
  8. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Простите, что вмешиваюсь. Но косой фильтр-грязевик в таком положении не будет работать, нужно его повернуть вокруг своей оси на 180 градусов.
  9. Prototip12
    Prototip12
    Prototip12
    Сельпо
    По большому счету фильтр будет работать, просто если его перевернуть на 180 градусов осадок будет собираться внизу и не мешать проходу.
    но на практике это не суть важно, осадок все равно будет собираться в месте протока воды.
  10. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    На первой странице фильтры чето на оборот стоят. Наверное так задумано. :faq:
  11. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Убрал гибкую проводку в стояке и поставил фильтры на сгоны
    а фильтры на входе стоят не правильно, они должны смотреть в низ, а в общим молодец
  12. Astmike
    Astmike
    Astmike
    Воспользовался Вашей информацией по люкам невидимкам, большое спасибо.
    Правда нашел их центральный магазин, на улице Генерала Белова, там вроде подешевле.
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    последнее фото, грязевик вверх ногами стоит:)Нужно развернуть отстойником вниз. Лучше все-таки использовать кран и грязевик по-отдельности а не два в одном как на фото
    +1:super:фильтры наоборот стоят
  14. mitrich1980
    mitrich1980
    mitrich1980
    Тула
    Внесу свою лепту, фото...
  15. liont
    liont
    liont
    Пермь
    Я ломал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/272562/
