1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Второй этаж на колоннах
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Danieloff, 24.03.13.
  1. Danieloff
    Danieloff
    Danieloff
    Россия, Волгоград
    Доброго всем дня, товарищи! Почти год, как купили дом, состояние изначально было "не очень"... Старый брусовой пятистенок с пристройкой и пристройкой к пристройке :) Обложен кирпичом "на ребро", изнутри был обшит на обрешетку гипсокартоном. Сделал "с нуля" отопление на котле Kiturami, провел заново воду, поменял окна на пластик и тд. А тут вдруг супружница в положении оказалась. Четвертым... Короче, надо расширяться... В ширину потребуются слишком большие переделки-перестройки, да и много проходных помещений получится. Поэтому решили к солнышку поближе, да от земли подальше.
    Думаю сделать так (см. вложение). К имеющемуся фундаменту (бетон с обломками крупного щебня и кирпича) подливаю ленту на глубину 60 см шириной см 25-30. Естественно, через бетонконтакт с хорошей армировкой. Возможно, с анкерами в старом фундаменте. для большей монолитности (на рисунке фиолетовый). В фундаменте делаем закладные шпильки для последующего крепления 6 колонн из квадратной трубы 100*100мм (или двутавр) высотой 3м. (на рис. зеленые). На колонны сверху кладу двутавр №20 длиной 6,5 м (красные). На них поперек деревянные лаги 200*50 с шагом 50-60см. Далее ОСП или фанера. Короче, платформа. Вывожу каркасом стенки 1,2-1,5м и крыша. Как-то так.
    Теперь, значит, вопрос. Имеет ли место такая конструкция, какие подводные камни меня поджидают, и главное, как рассчитать номер двутавра при пролетах в 6,5м?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Поздравляю ! :super:
    Я бы посоветовал плоские закладные с возможностью последующего приваривания колонн в круговую. 120 х 120 скажем.
    Вполне.
    Это зависит в основном от грунта на который вы будете опирать новый фундамент. На связку со старым надеяться особо не советую.
    Что мешает поставить подпорные колонны внутри здания ? Например из трубы 80 х 80 ?
    6,5 слишком даже для двутавра. Будет пружинить .
  3. Danieloff
    Danieloff
    Danieloff
    Россия, Волгоград
    А подпорные колонны должны же на чем-то стоять? Иметь под собой какое-то жесткое основание? Дело в том, что конструкция имеющегося пола первого и пока единственного этажа такова: грунт, опорные кирпичные столбики 40-50 см, на них брус 100*200, шпунтованная доска пола 35мм, ДСП, ковролин. В принципе, пропилить три квадрата 100*100 вплотную к длинной внутренней стенке не проблема, проблема в опорных площадках для внутренних колонн...
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Длинная горизонтальная перегородка на плане на что опирается ? Это же несущая стена ?
  5. Danieloff
    Danieloff
    Danieloff
    Россия, Волгоград
    К сожалению, нет, не несущая. В центре пятистенка стояла теперь уже разобранная варочно-отопительная печь, от нее остался только дымоход (пока не разобрал). Перекрытия идут перпендикулярно предполагаемым двутаврам, и, соответственно параллельно длинной перегородке. Поэтому в большой комнате провис потолка (ненагруженного) около 3-4 см. В перегородке часть стены глинокирпичная (от печи), часть пустотно-каркасная. Вооооот... И опирается она неизвестно на что. Наверное у печи был свой фундамент, а остальная часть стенки опирается прямо на доски пола.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тогда залить опоры под полом. Но колонны обязательно нужны .
  7. Danieloff
    Danieloff
    Danieloff
    Россия, Волгоград
    А как же туда попасть-то, в подполье, чтобы опоры залить? полы вскрывать? И тогда какая приблизительная площадь опоры должна быть на каждую внутреннюю колонну?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вскрывать, а как вы хотели ? Размер зависит опять же от характера грунта .
