1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Расчет теплопотерь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VostokNK, 24.03.13.
  1. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Расчет теплопотерь
    Помогите рассчитать ширину пенобетона равную по теплопотерям 200мм сосновому брусу.
    В справочнике нашел данные, что коэфициэнт теплопроводности у данных материалов равный и равен 0.15. Жду помощи. Спасибо.
  2. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Для Кемерово (зона влажности А) рекомендуемое R 3,69, минимальное R 2,32. Теплопроводность бруса 0,29 отсюда 0,2/0,29 = R 0,689 не выдерживает ни какой критики!
    Ячеистый бетон плотностью 400кг/м3 для вашей зоны R 0,15, толщина сопоставимая с брусом составит 0,1034м или 103,4мм
  3. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Алекс18111969, материал для дачи-дома выбран профбрус сосна, толщиной 220мм, планируется летнее проживание + зимние выезды для отдыха, для отопления планируется установить тт-котел 20кВт (с тэнами), площадь "жилой" зоны около 40кв.м. (правда с высокими потолками), в режиме ожидания будет поддерживаться температура 3-5град., или дом полностью будет охлаждаться в случае длительных отъездов. Первую зиму дом будет зимовать в "лабораторных" условиях, понаблюдаю за температурами в различных помещениях, для экономии тепла планируются некоторые мероприятия...Посмотрите, пожалуйста, проект, чтобы дать более точные рекомендации, сибит в "проекте" я решил заменить на кирпич...
    http://www.forumhouse.ru/threads/196077/page-3
    П. С. В случае больших теплопотерь, для постоянного проживания, предусматривается возможность обшить снаружи дом утеплителем и имитацией бруса...
  4. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    К сожалению не владею опытом деревянного строительства и давать советы не рискну:close: По теплопотерям вы сами видите из расчетов, что дом будет годится только для летнего проживания и легких осенних морозов.
  5. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Зима покажет...:)
  6. Walkerya
    Walkerya
    Прежде, чем подумать плохо, подумай хорошо.
    Walkerya
    Московская обл., Чеховский район, д. Ишино
    А в TECE не пробовали рассчитать?
