Направление вагонки в парной на стенах ?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Смирнов76, 24.03.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тут я согласен с Караванбаши, перегородка может быть обычной стеной.
  2. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Спасибо за науку!
    Значит "пирог" стены парилки по направлению от комнаты отдыха будет:
    - Блок-хаус сосна горизонтально
    - Обрешотка сплошная 25мм сосна вертикально
    - Каркас 100х100 сосна
    - Обрешетка сплошная 25мм сосна горизонтально
    - Фольга
    - Направляющие рейки 50х50 сосна вертикально
    - Блок-хаус липа горизонтально
    Ничего не забыл?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В принципе на такую стенку и доски 50 х100 хватит.
  4. СказкаМоя
    СказкаМоя
    СказкаМоя
    С обшивкой вид другой...я думала с ней теплее просто, поэтому делают.
  5. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Много читал, в итоге сруб просто оставлять не оббитым считаю не правильным, у меня баня это домик в 2 этажа, и убивать часть сруба из 150 профилированного бруса просто расточительно. при влажной парной, где дерево впитывать влагу будет достаточно сильно (это хорошо, но) протопить такую парилку будет довольно долго (особенно зимой),и сруб долго не проживет, особенно нижние венцы. буду делать герметичный термос (фольгинированным материалом) и горизонтальная вагонка осины.(ее проще заменить) а голые стены деревянного сруба, это так лет 100 назад делали, технологий и материалов современных небыло.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да тут как раз никто вам зубом не поклянется в каком варианте сруб проживет дольше :)
  7. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Я сделал горизонтально вагонку.
    визуально больше нравиться и бытует мнение, что каждая вагонина отдельно находиться в одном "градусе" и ее меньше крутить должно...посмотрим.
    нижняя от пола 12см, под ней керамогранит по периметру стены
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Строю для себя, у меня после того, как я снял со стен вагонку проблем со срубом нет. Многое зависит и от печи - с Гармонией температура в парной утром 35-40 гр. остается.
    @slava gold2, горизонтально вагонка высыхает и усаживается равномерно.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да и я ведь про то же самое. Голое бревно - сохнет и проветривается. И наблюдается. Никаких скрытых рисков. ИМХО - самый лучший вариант
    Бревно под фольгой и вагонкой... ну вроде защитили от воды, все четко... но начинается лоторея: точка росы, дырки в фольге, правильные или неправильные вентзазоры и т. п. И вот в итоге что лучше для сруба (зашить или не зашить) - хз :)
  10. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    СПБ, Тосненский р-н, массив "Форносово"
    Здравствуйте. У меня баня (бревно), стены планирую не обшивать, а как с потолком в парной – фольгой оббивать? А если надо, то напуск фольги на стены, наверное, не надо делать?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фольга нужна. Напуск на стены делают обязательно - 15 см. Напуск сворачивают валиком и прижимают к стене бруском (наличником).
  12. marianovith
    marianovith
    marianovith
    Здравствуйте! Хочу уточнить для своего случая. У меня парная совмещена с помывочной, стены (сруб) фольгой обивать не буду, только липовая вагонка. Вопрос по потолку - фольгу ложить только в зоне парной, или на всё помещение (2х4 м) ?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На всё помещение.
  14. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Возможно Вы и правы, бревно под наблюдением, но дерево очень впитывает не только воду, а еще все болячки которые выпариваются из посетителей, поэтому и вагонку рекомендуют менять регулярно. так сказать менять экран пришедший в негодность.
  15. Georgk2
    Georgk2
    Georgk2
    Сделали так - парная (баня) из бруса 150х150 (профи) Размер парной - 160х260 мм. Ждали долго усадки, почти год. Не берем брус с несколькими пропилами. Хреново садится. Не стали ждать. Зашили все изоспаном FB, фольга на бумаге, бумагой к брусу. Потом вертикальные рейки, высота на 10 см ниже потолка. Крепим не выше 110 см, от пола, вертикально. Там, брус, уже сел и будут полки. Вариант называется - комната в комнате. Топим, пробуем. Пока все супер. При морозе -15 время на выход до 70-80 градусов не выше трех часов. Ранее, было тоже время, но при температуре снаружи +5-10 градусов... Вагонку купил - осину, дешевле... Шили горизонтально. Брус ставился вертикально. Влага стекает сильно. Смотрим, ситуацию дальше...
    Всем поздравления!
