1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Направление вагонки в парной на стенах ?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Смирнов76, 24.03.13.
  1. Смирнов76
    Смирнов76
    Смирнов76
    Чита
    Замучался с вопросом по направлению, советует кто как, те кто говорят делай вертикально типа в монтаже проще и образовавшаяся вода будет по позам стикать на пол, те кто говорят делай горизонтально мол обрешетка под вагонкой будет вертикальная и ничего не будет препядствовать стеканию конденсату который образуется на фольге, и в случае ремонта пола достаточно будет снять пару досок с вагонки. По гуглил в инете фото парных которые есть в 70% процентах с вертикальной отделкой 30% с горизонтальной.
    Теперь на распутии как же правильно сделать, баня брус 15 парилка размером 2х2
    Намочте ум...
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Смирнов76, вертикальная обшивка дешевле (можно использовать маломерную доску и одного размера). Правильная обшивка - горизонтальная.
  3. Смирнов76
    Смирнов76
    Смирнов76
    Чита
    Я буду брать 2 метровую вагонку, чтобы сразу от стены до стены по этому мне в принципе в плане экономии всеравно, главное чтобы правильно. Сбило с толку фото, сколько не смотрел практически у всех вертикально, причем далеко не дешевые отделки, неужто все экономить пытались...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Смирнов76, обычно вертикально зашивают строители "под ключ". Купили вагонку одного размера (от пола до потолка) и гонят стены без обрезков. Либо компилируют обшивку дешёвыми короткими дощечками. Кроме того, проще оформляются углы.
  5. Смирнов76
    Смирнов76
    Смирнов76
    Чита
    Все понял спасибо, буду делать правильно, торопится мне некуда, да и делаю для себя.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вагонку просто "папой" кверху крепите
    а потому что 70% фото это сауны
    тема вагонки многократно обсуждалась тут, как минимум в теме Фольга в бане. Мифы и Легенды неоднократно понимался вопрос, в остальных ветках тоже не мало советов. Только отделяйте зерна от плевел (с)
    чтоб не было конденсата обеспечьте зазор между вагонкой и полом внизу и между вагонкой и потолком вверху в 1-2 см. пространство между фольгой и вагонкой будет замечательно вентилироваться
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Всем! Основное назначение вагонки горизонтально для:
    1. Основная причина - организация вензазора под вагонкой БРУС ДЛЯ ЕЕ КРЕПЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО БУДЕТ ИДТИ ВЕРТИКАЛЬНО, организуя вертикальный ветзазор под ней. При вертикальном крепелении вагонки - крепежный брус идет горизонтально - полностью закрывая возможность вентилирования под ваогонкой.
    2. Возможность безболезненно сменить нижнюю часть вагонки при почернении или гниении во влажных банях!
  8. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    3. Если сруб продолжает усадку - со временем, вертикальной вагонке придет трендец, а горизонтальную можно будет "подкорректировать", заменив/убрав/подрезав одну дощечку...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А вот тут я не согласен! Потому что сруб не требует обшивки вагонкой! Это изврат!
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    При усадке сруба вагонке нифига не случится (особенно когда она горизонтально), сруб просто повиснет на направляющих брусках, к которым эта самая вагонка и крепится
    +1
  11. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Согласен. Очень много извращенцев - всё зашивают и зашивают... У автора, кстати, вообще брус - я не заметил.
    Смотря сколько там ещё сверху наворочено. И виснет и ломает - всяко бывает.
  12. Странный
    Странный
    Странный
    А у меня сруб старый и не первой свежести. Такой, я думаю, всё же лучше зашить вагонкой.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    И зря так считаете! Есть много методов привести сруб в достойный вид не убивая массив!
    Вы что-нибудь о стиле Лешего слышали? Погуглите!
  14. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Согласен, что сруб желательно не отделовать. Но разве это относится и к парилке? Подскажите.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А чем парилка хуже, она часть сруба! Именно для срубовой парилки сруб и делается (масло маслянное) Обшивая ее вагонкой, Вы заменяете массив дерева, который работает на банные кондиции, некой прокладкой - называемой вагонкой.
    Делаем две глупости: 1. Убиваем нужные кондиции массива, 2. При этом тратим на этот вред собственные деньги!
