Дом из SIP. Подготовка к строительству
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dirixle, 24.03.13.
  1. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Примерно в тысячах: 500 панели + 200 дерево + 150 фундамент + 200 крыша (с работой, но без финишного покрытия) + 120 окна. Ну и еще около 100 ушло на мелочи типа гвоздей, пены, кронштейнов и т. д.
  2. Izmalkoff
    Izmalkoff
    Izmalkoff
    Сыктывкар
    Благодарю) Если ещё вопросы будут - спрошу:hello:
  3. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Скажите, пожалуйста, а можно ли использовать "Коронку по дереву" для выпиливания отверстий под канализацию (D= 100), трубопровода (D ~ 32) и ввода электричества?
    Согласно Яндекс-Маркета наборы этих головок стоят от 350 до 1,000р.
    Или данный инсрумент на глубину 224 мм не сможет углубиться?
  4. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Конечно можно, такой коронкой и вентиляционные отверстия можно делать
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот только что ей и ввели гофру с 4х16 СИП провод.
  6. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Я взял такой инструмент как балеринка [​IMG]
    Сделал им необходимые отверстия сверху и снизу плиты, а пенопласт выбрал длинным сверлом, просто елозя им в отверстии. Получилось все красиво и аккуратно.
    Коронка то сама пройдет, а дрель за нею не простиснется в отверстие.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    берёте сверло 6 или 8 мм длинной 250 мм, делаете сквозное отверстие в СИП, с одной стороны коронкой или этой балериной делаете пропил ОСП на глубину "сколько возьмёт", потом с другой стороны и узким полотном по металлу по кругу пропиливаете ППС. чтоб попасть полотном в прорез на другой стороне можно сверлом 250 мм сделать одно сквозное отверстие на пропиленой окружности.
    коронка углубляется в материал на глубину самой коронки.
    если дырка нужна под трубу 32 мм, то сквозной прострел сверлом 250 мм, потом с одной а потом с другой стороны - пером 32 мм.
    это как идея, я только любитель.
  8. Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    Вовчик_Гущин
    18 год на носу, как ваш домик? :)
