Дом из SIP. Подготовка к строительству
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dirixle, 24.03.13.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Vovan3, И что за пена?
  2. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Блин в гараже лежит. вечером посмотрю.
  3. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Собственно вот
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вах какая красавица стоИт. ;)
  5. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Пока эпопея с проектом продолжается, я на прошедших праздниках заказал 3 куба бруса 150x150 на обвязку и 6 кубов досок 200x50 на перекрытие 1-го этажа. Брус успел весь обработать и сложить. Обрабатывал Пирилакс'ом Люкс. На доски пирилакса уже не хватило, купил Сенеж'а Огнебиопроф. Пирилакс как то мне больше понравился, ложится лучше и расход намного меньше.
  6. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    А вот тут то и подошел рабочий вариант проекта. Архитектор делает свайное поле и обвязку свайного поля не под стенами, как принято. Говорит что для одноэтажного дома это допустимо.
  7. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    а перегородки опираются на стык панелей, где будет доска, правильно? Если да, то ничего страшного, что они не опираются на фундамент.
  8. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Да, перегородки опираются на стык панелей.
  9. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    На прошедших выходных была отличная погода. Жалко что испортилась, а то еще дней 10 и можно было бы купаться в речке. Как оказалось, на даче лучше чем в Москве, практически половину прошедшего мая прожил в палатке, обустраивал и готовил участок к началу строительства.
    Снял слой плодородки с пятна застройки, засыпал песком, а затем приехала бригада устанавливать сваи.
    Показал им угол дома, а затем они при помощи нехитрых приспособлений все разметили и начали крутить. Я смотрел как они работают и был практически уверен, что у меня размеры фундамента не сойдутся, но на контрольном замере диагонали сошлись с проектом с точностью до 15мм. Фундамент сделали за 7 часов.
    Если с фундаментов все прошло более-менее гладко, то вот с досками все очень сложно. Очень сильно плавают размеры. Брал доску 50x200. Так толщина доски плавает от 45 до 55, ширина от 190 до 205, про длину вообще молчу. Начинаю задумываться о рейсмусовом станке.
  10. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Такая же история, на днях купил рейсмус. Только по ширине всё равно рубанком выравнивать придётся.
  11. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Что-то тема постепенно ушла от первоначального направления...
    уточняющий вопрос:
    в каких операциях потребуется (если потребуется) электрорубанок?
    Вводные: будем возводить мини-домик (6,25*3,75) простой прямоугольной формы.
    Плиты перекрытия (sip-224) порежут на производстве. Плиты для окон и входной двери - там же распилят "в размер" (и должны пенопласт выбрать).
    Разве в данном случае (прямоугольные детали соединяются прямоугольными "обрезными" досками) - потребуется действие "снимать фаску"?
    Просто ради соединения 30 панелей вряд ли потребуется сей дивный инструмент...
    Или я не учитываю что-то?
  12. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Вы не учитываете, что прямоугольные доски нифига не лезут в прямоугольную выборку в панели. Рубанок - обязательно.
    Если бы были доски с хорошей геометрией - дома бы собирались за несколько дней.
  13. Izmalkoff
    Izmalkoff
    Izmalkoff
    Сыктывкар
    @Dirixle, Вы построились? Кака успехи?
  14. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Построился удачно. 2 месяца по выходным с братом подняли коробку дома. Как я уже говорил, были бы нормальные доски, было бы все намного быстрее. Ну и конечно OSB надо брать Глюнц определенно. У меня часть панелей была эггер, часть глюнц.
  15. Izmalkoff
    Izmalkoff
    Izmalkoff
    Сыктывкар
    Ну красота) Не поделитесь приблизительным бюджетом строительства? Сейчас подбираю что-то подобное нам с сыном 15-ти летним на двоих, Ваш проект вроде как практически то, что нужно..Спасибо)
