Дом из SIP. Подготовка к строительству
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dirixle, 24.03.13.
  1. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    С огнеобизащитой сейчас начну изучать. Все равно надо ее делать, кистокой или распылителем. Хотя 8 слоев конечно проще распылителем уложить.
    Посмотрел на форуме один отчет о строительстве дома из SIP с использованием "самой теплой шпонки". Не знаю, на сколько конечно это теплее сборной шпонки из досок 50x100, но явно она удобней.
    По цене, я прикинул, что 1погонный метр шпонки собранной из досок 50x100 обойдет где то в 100 рублей, стоимость "теплой шпонки" - 155 рублей за п. м. Конечно, использование этой шпонки сильно сократит трудозатраты на строительство, а время - это деньги. Так что увеличением цены на 50% можно и принебречь, а если еще она и вправду сократит теплопотери (снимок бы с тепловизора увидеть) то может даже и выгодней.
    Про такую шпонка SIPA не знает, встает вопрос о том: способна ли эта шпонка нести нагрузку как и сборная шпонка из досок?
  2. Wizard21
    Wizard21
    Wizard21
    Чебоксары
    Здравствуйте.
    Я вот думаю этим летом начать строить загородный дом. У меня соседи в поселке строили дома из клееного бруса и дали сайт производителя, посмотрел я расценки и подумал что для меня это не подходит. Мне интересует такой вопрос, сколько весит плита SIP? и как долго простоит построенный дом?
  3. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Это Уважаемый Вам в другую тему. Здесь уже подготовка к строительству идет.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Здесь много всего. начните отсюда. https://www.forumhouse.ru/threads/144716/
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нагрузку в СИП несет панель (поскольку это конструкционный материал) у соед. элемент другая функция.
    Про цену, куб сух. деревяшек стоит в р-не 8,5 тыр/руб
    Куб ПСБ-С 25 в р-не 2 тыр\руб.
    Считаем кубы: доска (50х100) - ПСБ (50х100)-доска (50х100) х стоимость куба.
    доска (50х100)- доска (50х100) - доска (50х100) х стоимость куба.
    Изготовить можно на месте доска/полоска ППС 50 мм/доска,саморезем (можно добавить клей пену по вкусу).
  6. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Господа, сейчас нахожусь на стадии эскизного проектирования, и тут вот какой вопрос встал, ответа найти не смог.
    Можно ли для дома из SIP панелей делать короткие свесы крыши? Фасад отделан досками, как бы вентилируемый получается. Картинку приложил.
  7. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Итак, с эскизами закончили, передаю теперь планировку и эскизы конструктуру-архитектору для разработки проекта. Прикупаю инструмент и расходники.
    Теперь стараюсь все работу разбить по этапам, привязать каждый этап по времени, и выработать план работ по каждому этапу. В идеале нужно понимать: 1. Сколько человек нужно на каждый этап. 2. Кто чем будет заниматься. 3. Порядок выполнения работ. Ну и главное ненакосячить с технологией.
    По моим прикидкам предстоят следующие этапы и в таком порядке:
    1. Установка винтовых свай.
    2. Обработка пиломатериалов антисептиком и остальной химией. Складирование материалов.
    3. Обвязка свай брусом.
    4. Установка перекрытия 0-го этажа.
    5. Установка стен по периметру
    6. Установка внутренних несущих стен и перегородок.
    7. Подготовка к установке кровельных панелей.
    8. Установка кровельных панелей.
    9. Закрыть все строение влагозащитной пленкой.
  8. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Будет отчаянно мокнуть фасад. Поскольку он деревянный придется брать лиственницу и очень многослойно его обрабатывать каким-нибудь пенотексом.
  9. Паша54
    Паша54
    Паша54
    А где планировка то с эскизами? Или только я один их не вижу?
  10. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Я думаю использовать планкен со скошеными краями, получиться замок, панели думаю удастся защитить. Вообще рассматриваю вариант с термодеревом, по цене термодерево из ели немногим дороже планкена из лиственицы. К тому же не буду использовать сорт экстра и А, а буду использовать сорт АВ, по мне он более красивый и фактурный.
    Планировка, которую нарисовал архитектор и несколько эскизов. Скорее всего, после обсуждения с архитектором по раскладке панелей, что-то поменяется.
  11. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Этап 1. Установка винтовых свай.
    По моей планировке мне рассчитали 40 свай, длиною 2500, диаметр 108, лопасть 300. Вкручивают механически. По хорошему должны успеть за 1 день все сделать. Ну пусть 2 дня. Моя задача на этот момент принять работу.
    Вопросы:
    1. Что необходимо проверить при принятии работы по вкручиванию свай?
    2. Какие инструменты должны быть при мне, для проверки качества работ?
    3. Какие косяки можно на месте исправить?
    4. За какие косяки надо напрягать, что бы глобально все переделывали?
    Про винтовые сваи читал много, конкуренция там высокая, черный PR - основа рекламы практически всех компаний на рынке, поэтому выбирал по рекомендации. Хочу быть готовым к принятию работ.
    Спасибо за помощь!
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое имхо фасад при такой кровле надо супер вент. ну и хорошую качественную мембрану (Delta) под него (фасад).
    По сваям горизонтали, вертикали, диагонали.
  13. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    ССергей, Вы меня поражаете. Вы каждый ответ иллюстрируете наглядными картинками. 2 предложения, 6 картинок и вопросы все сняты, все понятно и наглядно. Спасибо!
    С фасадом будем разбираться уже позднее, мне бы сначала коробку поставить.
  14. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Зачем Вам крыльцо, если такая замечательная терраса? ИМХО лучше тамбур увеличить.
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Термодревесина - очень небюджетно, но в противовес этому, запредельно красиво на фасадах.
