Дом из SIP. Подготовка к строительству
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dirixle, 24.03.13.
  1. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Сколько не смотрел я всяких видео и раскладок панелей, не видел я бруса вместе соединения внешней стены и внутренней перегородки. Я что-то не вижу в ней смысла, хотя я конечно могу сильно ошибаться.
  2. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Торцевая пила с протяжкой в списке. Только нужно ли прикупить стол для торцевой пилы (у Роберта Боша есть), или попробовать собрать что-то на месте
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Если нарезаны тогда да. Но поскольку обсуждались инструменты для резки панелей, то и предполагал, что будете резать на месте.
  4. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    я сам собрал из досок которые остались после опалубки. рекомендую вам нарезать и сколотить все доски заранее. я сперва все перепелил, обработал септиком, где надо подстрогал и собирал уже из всего готового.
    брал пиленые сип. но по ходу решил увеличить высоту окна и скажу что не так много занимает время на распил сип. правда я таким кошмарным способом пенопласт убирал...
    да и пиломатериал берите строганный, а то полностью в паз не войдет.
  5. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Вы как в воду смотрели! Меня очень сильно волнует вопрос пиломатериалов. Брус 100x150 и 200x100 найти хороший не очень просто. Как Вы считаете, может собирать соединительный брус из досок 50x100. Скажется ли это на прочности соединения?
  6. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    ну во первых такой брус вам не нужен. все собирается из досок. если поставите брус его крутить будет и т. п.
    шпонка обычно собирается из доски 150 на 50. сколачиваються 2шт.мне этот вариант не очень понравился, тем что стык поидее сквозной с улицы в дом. я использовал доску 50 на 100. скалачивал 3 шт вформе буквы п. думаю этот вариант лучше. минус один-на сборку этого узла уходит больше времени.
  7. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Вы имеете ввиду такой способ изготовления?
    Мне этот способ также нравиться, шансов у 3-х досок крутиться в разные стороны меньше, чем у одного бруса. Волнует только жесткость соединения, намного это хуже цельного бруса.
  8. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Цельный брус не используют
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот самая теплая шпонка.
  10. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Поищите книгу американского автора Майкла Морли о истории канадской технологии строительства, там есть и узлы и описания что и как монтировать, очень хорошая книжка)
    Да никто почти так не делает, потому что на это нужно время, дополнительный крепеж и соответственно доп деньги, но зато получаете крепче узел, у вас перегородка крепится не к листу OSB, а к стойке, которая внутри панели. Но это только мое мнение, я так делаю, дополнительно еще креплю глухарями, а как уже делают другие, видимо как получается или как считают нужным.
  11. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Брус вставлять будет накладно. Но бесспорно, это увеличивает жесткость конструкции. Скажите, а если без бруса, просто глухарем затянуть? Или без использования бруса это особого смысла нет?
    Шпонка конечно теплая, но также и дорогая наверное, так еще и не достать.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    без использования бруса особого смысла нет
  13. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Совершенно верно!
  14. Dirixle
    Dirixle
    Dirixle
    Для ускорения строительства решил прикупить себе пневмо гвоздезабиватель. Думаю с ним дело пойдет быстрее, как на стадии сборки шпонки, так и на стадии монтажа панелей. А компрессор можно будет также использовать для огне-био защиты всего дерева. Насколько я понимаю SIPA не против использования гвоздей в строительстве.
    SIPA рекомендует использовать обычные строительные гвозди 8D (диаметр 3,3мм, длина 65мм), у нас же на рынке есть гвозди - диаметр 3,1мм, длина 70мм. Надо ли изменять шаг забивки гвоздей с 15мм, с применением гвоздей чуть меньшего диаметра?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не надо, но если и получится где то 14 см хуже не будет.
    Для огне-био защиты всего дерева лучше помазать-втирать кистью, но эффект будет где-то после 8ми слоев покрытия (инфа взята из польских источников по испытанию химии, в основном хим защита применяется для временного хранения пиломатер.).
