Подскажите Газосиликат-Пенопласт-Газосиликат
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dinon, 24.03.13.
  1. Dinon
    Dinon
    Dinon
    Прошу помощи у знающих. Чего ожидать от такой конструкции стены
    Газосиликат 20см - пенопласт 5 см - газосиликат 20 см
    С обеих сторон планируется штукатурка.
    Насколько плоха такая конструкция. Или отработает нормально?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Идея не новая и бредовая
  3. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    коротко и ясно!
  4. Dinon
    Dinon
    Dinon
    Это не было идей, я не претендую на ее открытие.
    И обратите внимание, что я не просил оценить идею на новизну и бредовость.
    Когда-то вот так сделали. Теперь я бы сделал по другому. Но стоит такой дом. С такими стенами.
    И вот меня смущает эта конструкция.
    Поэтому я спрашиваю у специалистов:
    Чего ожидать от такой конструкции стены? И принять ли какие нибудь меры по дополнительной защите газосиликата от воздействия окружающей среды? Или особо плохо такая конструкция на сроке службы не отразится?
    Может стоит положить дополнительный слой пенопласта снаружи или пароизоляцию? Чтобы отсечь поступление влаги с улицы и исключить образование конденсата на внутреннем слое пенопласта.
    Или оставить как есть?
    Ведь по идее точка росы образуется между внешним газосиликатом и внутренним пенопластом, а это чревато образованием конденсата на внутренней стороне внешних блоков, что не есть хорошо.
    Я не специалист в проектировании стен и систем утепления и защиты, поэтому прошу мнение знающих людей о такой конструкции.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    [quote="Dinon, post: 5893107, member: 994164"
    Ведь по идее точка росы образуется между внешним газосиликатом и внутренним пенопластом, а это чревато образованием конденсата на внутренней стороне внешних блоков, что не есть хорошо.[/quote]Вы сами ответили на свой вопрос. Если решили строиться из гозосиликата, делайте однородную стену в 0,5 м. А уж если хотите дополнительное утепление, стройтесь из другого материала, кирпич, кбб, пескобетон.
