ТН + горизонтальный контур, расположение на участке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IlyaIvanov, 24.03.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Есть участок 9 соток, есть понимание как на нем будут расположены постройки. Есть желание установить дедморосовский ТН грунт-вода самый маленький. Т. е. из земли ему надо вытянуть 6кВт тепла.
    Был сегодня у соседа по поселку. У него стоит шведский Thermia Diplomat 10 TWS. Контур у него горизонтальный в один уровень на глубине 1,2 метра и длиной всего 400 метров. И всю зиму он нормально проработал и не замерз... Т. е. он со своего геоконтура вытягивает как минимум 8 кВт.
    Я на 400 метров не рискну, думаю сделать три канавы по 50 метров длиной, шириной по метру и глубиной 2 метра. Трубы уложить в 2 этажа. Соотвественно на 2-х метрах и на 1,3 метра. Итого получу 600 метров контура.
    Что скажут опытные товарищи? Хватит или не хватит? Нормально ли "уложен" геоконтур по участку? В правом нижнем углу не копаю, т. к. там планируется канализацию закопать + жена деревья хочет посадить...
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я вот тут очередной раз почесал репу, подумал. А стоит ли оно вообще того этот геоконтур.
    Википедия (ясное дело, что не самый точный источник) тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EF%EB%EE%E2%EE%E9_%ED%E0%F1%EE%F1 рисует интересную табличку годовым по затратам. Разница между воздушным и геотермальным ТН получается 7-10 тыр в год. Разница между Митцубишевской системой "воздух-воздух" на базе PUHZ-RP100VKA и геотермалкой составит порядка 200 тыр. Пусть система "воздух-вода" будет чуть дороже за счет дополнительного теплообменника и контроллера. Пусть разница будет 150 тыр. И вот считай - сколько лет будет окупаться грунтовка. Да, конечно указанная мной система будет заточена на работу до -20, и возможно несколько дней в году твой дизельный котел придется запустить. То есть затраты немного вырастут. Но котел ты все равно будешь ставить.
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Если траншея стоит, то копайте глубже 2.5-3 метра и укладывайте в три этажа. Копайте по периметру и не забывайте про забор. Его столбы будут морозить вокруг и вниз себя грунт.
    Канализацию и ливневые стоки я бы подружил с траншеей. Каналья будет помогать зимой и давать устойчивый плюс. Ливневка по весне поможет быстрее от огреть верхние петли контура. Если у Деда собрались брать ТН, тогда рекомендую серию EVI. Все чисто мое имхо. Здесь на форуме есть много тем про геотермальный контур. Есть много полезного. Юзайте. Удачи.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    По периметру никак - там навес-сарай стоит - затенять будет. Да и периметра всего 120 метров. А моя раскладка траншей чем-то плоха?
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Траншеи Вы хорошо распланировали. :super: Меня вот только глубина залегания верхнего яруса беспокоит, мелковато ИМХО. А вдруг зима малоснежная и лютая, работать конечно всё равно будет но с низким СОР.
    Я бы сделал как iakovlev предлагает капнуть поглубже и третью нитку положить, на дополнительную трубу потратитесь не много, зато в грунте будет гарантированный + (градусов С.) и соответственно высокий СОР.
    Вот тогда можно будет похвастаться перед соседом низкими затратами на ЭЭ.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Elektrik-555, Допустим, грунты позволят откопать 2500. Тогда уровни 2500, 2000, и 1500.
    На одну траншею 300 метров трубы. На младшую EVI двух траншей (т.е. 600 метров трубы) хватит?
    А касательно 1200 - у соседа как раз так и лежит - и он аргументирует это тем, что большую глубину летом солнце не прогреет. И, кстати, поэтому хает многоэтажку.
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Чем глубже, тем труднее заморозить землю. Сверху как быстро прогреет так и быстрее промерзнет. :hello:
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А вот тут я бы не был так уверен - на глубине метров 10-15, наверное да, А вот на трех метрах - я не уверен, что тепло "снизу" дойдет. А от солнца уже тоже не достанет...
    Есть какие-то исследования на эту тему?
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    На стр 16 в теме про ТН от укзтн 2 есть ссылка на умный проспектик от висмана. А в нем есть график температур и глубины.
    А еще в школе проходили наверное про малый круговорот воды в природе? И верховожу никто не отменял. Удачи.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Iakovlev, Картинка эта имелась в виду?
    Как я понимаю, она отражает положение дел БЕЗ вмешательства грунтового коллектора. А вот что произойдет с этими графиками, если коллектор будет отбирать тепло постоянно - вот в чем вопрос... На глубине 20 метров и при условии достаточного расстояния между скважинами - понятно... А вот на трех...
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верный ответ:
    Другое дело если
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Расстояние м/у этажами труб должно быть не менее 0,5 м от края до края трубы, а не по осям, и провисы трубы не допустимы.
    Если у Вас ТП то в режиме 0W35 ТН выдаёт 7,8 кВт и ему нужно взять из грунта 6,1 кВт, с 600 м. п. трубы это впритык.
    Но хватит ли Вам на отопление дома и ГВС 7,8 кВт по теплу? Если теплопотери рассчитывались не по пиковым морозам в регионе то легко работу ТН загнать в режим -5W35 а это уже совсем другие цифры.
    Неизвестно как у Вас сделан ТП. Хватит ли ему температуры теплоносителя 35 гр. С. для отопления дома в морозы? Если нет то это опять другой режим работы ТН. Поэтому я Вам и предлагал уложить дополнительный этаж трубы для того, чтобы исключить все "ЕСЛИ", из всех затрат на ГК затраты на дополнительную трубу будут небольшими, зато эффект будет колоссальным.
    Мы же с Вами не знаем в каком температурном режиме у соседа работал ТН, с какой температурой рассола, с каким СОР, поэтому зачем Вам на него равняться? Вам нужно сделать СО на основе ТН идеальной для себя. То что ГК за лето восстановится даже не сомневайтесь, тем более если летом будете использовать его в качестве кондиционера. Главное зимой не дать ГК завести работу ТН в худший температурный режим.
    Конечно я не знаю какие в Питере зимы, но лучше перестраховаться ИМХО.
    :hello:
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Elektrik-555, все верно говорите, спасибо!
    Сосед в мозгах своего ТН не очень разбирается. Вроде как я получил от него "добро" в следующую субботу помучать его мониторинг, чтобы температуры посмотреть.
    Проект по отоплению заказан. Теплопотери, которые я прикидывал сам, вроде вписываются в младший SDW, но посмотрим, что там насчитают профессионалы.
    А по глубине траншеи - боюсь как бы не начала обваливаться или затапливаться. Плывуны у нас там бывают.
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Тогда конечно надо на месте разбираться как глубоко может экскаватор капнуть, если глубоко не получится надо в запасе иметь вариант как у Iakovlevа комбинировать с неглубокими скважинами (ямобуром) с учётом того, что петли должны быть одинаковой длины. В нижней точки таких зондов будет не большое давление поэтому для изготовления "U" наконечника можно применить дешёвые ПНД фитинги для пайки в раструб. И если придётся делать зоны то надо будет в систему врезать сепаратор воздуха т. к. при последовательном соединении зондов обязательно возникнут воздушные пробки.
    Удачи.:hello:
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Да.
