1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сэндвич-панели и увеличенный шаг стоек в каркасах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Chudodesert, 24.03.13.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Здравствуйте, господа.
    В последние несколько дней ознакомился с сэндвич-панелями на основе пенополиизоцианурата и пенополиуретана. Собственно, хотелось бы поговорить именно о промышленных сэндвич-панелях на основе именно пенополиизоцианурата или как его обозначают "PIR". А вопросов не так уж много.
    1. Сталкивался ли кто-нибудь вообще с подобным материалом. Производитель - серьезный завод. Заявляет сопротивление теплопередаче для готовой стены из панелей на уровне 7-8 при толщине 140-160мм. Насколько это близко к правде?
    2. Сталкивался ли кто-нибудь с применением подобных сэндвич-панелей в частном домостроении?
    3. Для использования таких панелей количество стоек каркаса можно минимизировать. Точнее, их можно вообще не делать. Но в каркасе этого нельзя. Отсюда вопрос - можно ли располагать стойки в каркасе с шагом 1,5-2м? Но, естественно, уже не 150х50, а 100х150, к примеру (100 - глубина, 150 - ширина).
    4. Подозреваю, что шаг стоек до таких величин увеличить можно, увеличив при этом сечение самой стойки. Но вот как будет выглядеть обвязка всех стоек в таком случае? Может туда укладывать не 200х50, а 200х100 или еще более мощную конструкцию?
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    1. Примерно так
    3. Можно минимизировать количество, а все остальное по толщине и ширине не стоить менять, даже 50 мм толщина много для такой конструкции, 40 мм нормально. Это 150 х 40
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Тут ведь в чем дело. Если каркас обшивать панелями, то толщина доски становится лишней. Т. е. использовать 150мм. доску как бы не имеет смысла. Лучше поставить 100х100 с более редким шагом, чем 150х50 с более частым.
    Но вопрос шага стоек комплексный. Тут ведь еще и обвязка сверху должна учитываться, и жесткость каркаса при меньшем количестве стоек, и жесткость самой стойки, которую может гнуть в плоскости стены.
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Напишу еще раз, нагрузка на эти стойки в основном вертикальные, как Вы думаете сколько груза можно положить на брусок 50 х 50 как вертикальную нагрузку, мнооогггооо.
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Стена изготовленный из бруска 50х50 и обшитый с обеих сторон, можно ломать только при падении самолета или тараном автомобиля. Если перегородка обшита только с одной стороны, то имеет какую то жесткость, ну скажем 5 баллов, обшитый с двух сторон не 10, а многократно.
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну что, неужели никто ничего сказать по этому поводу не может?
    Как в каркасе сделать пролет между стойками в 3м? Или какой шаг максимально допустимый? Какие стойки при этом можно или нельзя использовать?
    Про сэндвич-панели, как понял, опыта ни у кого никакого нет. А жаль...
  7. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
    Я строил. И шаг был1,5 метра. Панель не заводского а кооператиного так скажем производства. много нюансов пишите в личку отвечу
  8. Кайратбай
    Кайратбай
    Кайратбай
    Челябинск
    Зацепило! Ведь при таком строительстве (из сендвич панелей) Главное не конструктив а экономика. Если панели не краденые то наверное не слишком выгодная стройка? Видимо автор темы понял это?
