Чем наростить монолитный цоколь
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Котский, 24.03.13.
  1. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Залили ленточный фундамент с цоколем размером 80 в земле 40 над землёй 40 ширина. Так вот при заливке неточно выровняли ноль, перепад 4-6 см. да и высота цоколя маловата, планирую поднять примерно на 20 см. есть два варианта какой выгодней и эфективней.
    1. Выложить кирпичём.
    2. Зачистить монолит коршеткой, засверлится 50-60 см. связать арматурный каркас, выставить опалубку (теперь уже точно в ноль) и залить бетоном.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно выравнивающую стяжку сделать.
  3. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Дом будет из газоблока 1,5 этажа перекрытие первого этажа плитами ПБ, стяжкой можно выровнять ноль, но поднимать высоту на 20 см. стяжкой выдержит?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Промазать супербондом и поверх него залить бетоном, он все замонолитит намертво.
  5. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Не надо изобретать велосипед. В реальных условиях стройки частных домов редко удается залить ленту идеально по уровню. Цоколь в 99% случаев поднимают полнотелым рабочим кирпичем, выводят им уровень в 0.
  6. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    да и неизобретаем, просто кирпич надо покупать, а всё остальное есть в наличии. Но наверно вы правы немучится с подгоном опалубки засверливанием и вязкой каркаса из арматуры. Вопрос такой надо ли делать гидроизоляцию сейчас перед укладкой кирпича и второй уровень между стеной и цоколем или сделать идин раз между стеной и цоколем поднятым из кирпича
  7. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Надо сейчас гидроизоляцию между бетоном и кирпичем обязательно.
  8. Евгений2012GRAD
    Евгений2012GRAD
    Евгений2012GRAD
    КРАСНОДАР
    Здравствуйте! А подскажите пожалуйста! Можно ли строить дом на старом цоколе из шлакоблоков? Дом будет из газоблока и полкирпича, 1,5 этажа. Фундамент нормальный, а вот за шлакоблок переживаю.
  9. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Как вариант сверху залить монолитную плиту 20 см - она же черновой пол
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не ясно состояние шлакоблока- я бы его убрал.
  11. Евгений2012GRAD
    Евгений2012GRAD
    Евгений2012GRAD
    КРАСНОДАР
    Шлакоблок, пытался разобрать, разрезал по швам "болгаркой"с алмазным диском, долбил кувалдой, ломом, и только тогда он начал откалываться и то большинство целиком!
  12. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Скажите, а если всё-таки удается залить ленту по уровню (в моём случае МЗЛФ - 80см над землей, 30 см в земле), как и предлагают мне строители, то насколько это будет хуже, чем выкладывать кирпичом (т.е. с гидроизоляцией между кирпичом и лентой и кирпичом и стеной)? какие минусы в таком монолитном фундаменте-цоколе? (дом каркасник).
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По памяти, в СНиП допуск 20 мм на всю длину.
  14. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Бетонный только лучше будет по всем характеристикам. Вопрос только в сложности изготовления, чтоб в уровень попасть.
