1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Прицеп-для перевозки инструмента
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Gennady, 23.03.13.
  1. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Следующий этап, это покрытие тентом. Многие спросят, зачем? Отвечу. Я его применяю как дизайн внутри, так и допольнительная защита от попадания осадков внутрь прицепа.
    Затем мы устанавливаем роллеты на заднюю стенку каркаса.
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Gennady, :hello:Про установку Роллеты поподробнее.
    Она к направляющими в комплекте продается?
    Усиление на каркасе для неё дополнительно делаете?
    Спасибо!
  3. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Ну, как правило роллеты продаются с коробами и направляющими. Моё ноу-хау состоит в том, что я добавляю к роллетам тавр, который позволяет на месте собрать готовый каркас и затем вставить его в готовый проём, при том в любом месте прицепа и не зависимо от размера. Также в любой момент корпус роллет можно снять с прицепа, например для ремонта.
    Кстати такой вариант установки можно применять во всех вариантах установки, будь то гараж, окно, дверь и. т. д.
  4. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Спасибо. а конкретнее про тавр можно? Есть необходимость закрыть один вход как раз роллетами.
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Gennady, можно уточнить сколько и какого материала закупали и во сколько фактически обошлась доработка данного прицепа ?
  6. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    По поводу тавра. Т-образный алюминиевый прфиль 80 на 60. К нему крепите всю роллетную конструкцию, а затем вставляете в проём.
  7. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Подождите до конца, там поймёте, какой материал нужен. Видите, как правило на разные размеры прицепа, нужен свой размер. Сейчас мы рассматриваем прицеп, с длинной корпуса 3200, ширина 1500 и высота 1500 мм.
    По поводу цены, пока точно не скажу, но ориентировался на замену пластиковой крышки, такого же размера, т. е. в районе 40-50 тысяч рублей.
    Дело в том, что данный прицеп является учебным проектом для фирмы, которая хочет их выпускать и продавать комплектующие для самостоятельной сборки, я лишь только обучал, как строит такие прицепы.
    Как только цена будет ясна, я вам сразу скажу.
  8. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Продолжим. После того как мы покрыли тентом и установили заднюю дверь, устанавливаем каркас. Толщина каркаса зависит от толщины бортов. Каркас позволяет нам скрепить всю конструцию и закрепить окна, отделку и многое другое.
  9. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    И так после того как мы сделаем какркас, устанавливаем покрытие. Покрытие может быть любым, но в данном случае установлена оцинковка.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не совсем понял. Где в этой конструкции Т-образный профиль?
  11. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Нет у вас вооображения :)]:)]:)].
    Ве роллеты на этом прицепе установлены на этот профиль.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что поделаешь, не может у меня воображение увидеть Т-образный профиль в этой конструкции. Накидайте эскиз если не сложно. :)
  13. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Давайте, я вам выставлю фото с материалом для строительства, а вы попробуйте найти. :hello::hello::hello:
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Между деревянной рамой и Н-профилем ролетт?
  15. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Правильно. :aga:
