1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Да, плита перекрытия 220 мм, швеллер № 24.
  2. jjjjoker
    jjjjoker
    jjjjoker
    А стержни, приваренные к швеллеру, загнуты и забиты в плиту? Это чтобы зафиксировать его до заливки? Продольную арматуру маршей вы загнули и приварили к маршу? В теме "вопрос-ответ" мне посоветовали просверлить отверстия в пустотке и завести туда арматуру. Увидел ваш вариант, теперь надо подумать, какой вариант сопряжения с плитой выбрать.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Швелер одевается на плиту, и к нему приваривается арматура марша :)]. Он работает как своего рода балка. Но в таком случае его концы должны быть заведены в стены.
    Кстати на фото выше очень хорошо все видно.
  4. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    В данном случае к швеллеру приварен уголок полкой вниз для опирания на него марша и каждая поперечная арматурина при армировании вставлена в стену. Самый лучший вариант опирания, это когда при монтаже плиты на плиту одевается двутавровая балка и с ней монтируется плита.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Rusmen, это если по лесенке танк будет ездить, то двутавр обязателен. угу.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну, лишним точно не будет.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня жаба бы не просто задушила а изголялась бы в виде двутавра и его цены, нолики бы на уши одевала бы.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну в общих затратах на дом, это уже не цифра.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В итоге, дешевле монолит зафигачили, чем из стали варить.
  10. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Бетонная лестница с первого на второй этаж, междуэтажная площадка в штробе, на выходе заливалась балка, бетон М300 на щебне.
  11. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Ещё фото...
  12. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Красота!
    хочу задать вопрос по свое лестнице! :faq:
    у меня также стены из ГСБ (300мм) и мой проектировщик нарисовал монолитную лестницу (бетонную) на четырех металических косоурах!)
    опирание лестница на 2 стороны (несущие стены) в которых можно также сделать штробу для лучшего опирания.
    Вопрос: можно ли обойтись без этих металич. косоуров? (т.к и деньги и мароки больше)
    http://prntscr.com/5usww7
  13. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Если можно хотелось бы услышать ваше мнение! :hello:
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Якутик, стены из гсб, авно полное, но если всётаки строите из него, то вдумайтесь, в стену плотностьб 600, вставляют косоуры плотностью 5000, пусть даже на балку плотностью 2500, чувствуете разницу, любое шевеление, вибрация, создаваемые лестницой и площадкой большой плотностью, будут передаваться на стены, в которых плотность в пять раз меньше, стены будут трещать, а во время усадки дома в 3года после закрытия крышей, стена лопнет именно от этого места или ниже площадки, но веть вам наверное ещё захочется окно второго света, вот вам ещё пару трещин в гбо. Имхо, железо и гбо не совместимы, монолитная бетонная лестница будет лучше распределять нагрузки, кроме того её можно вообще сделать не касаясь стен из гбо.
    А вы спросите проектировщика исходя из чего он спроектировал именно такую лестницу, а не монолитную, и не деревянную, вот интересно что он вам ответит (и нам расскажите плиз).
  15. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @Якутик, А в место площадки может забежные ступени? А то проступь мелковата, или я чет не понял?
