1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для начала какая у Вас стадия стройки, что сделано?
    Или обсуждается сам проект?
  2. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    У вас позиция №4 (ПК 24.15-8т) уже смонтирована, куплена? Из чего внутренние и наружные стены в местах соприкосновения лестницы? Напишите размеры проёма под лестницу, высоту от пола первого этажа до пола второго этажа, экспликацию полов и то чем лестница будет отделываться. Я нарисую вам лесницу.
  3. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Ух, как всё оказывается сложно... Немного пояснений: дом в стадии строительства: залит фундамент (заглубленная лента) и в апреле уже оплачу материалы, в мае начну возводить стены (газобетонные блоки). Проем получается 1850х2900, высота 3000.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    План.JPG Приблизительно так должна выглядеть ваша лестница в плане.
  5. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Позицию №4 замените на плиту с большей нагрузкой, 12 или 15. У вас в проекте на плиту швеллер №24 одевается, замените его на балку №24 и оденьте её при монтаже плиты, место опирания лестницы будет готово. После того как перекроете плитами 1 этаж, ищите специалистов по монолитной лестнице.
  6. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    А позиция №4 с болшей нагрузкой, 15 или 15 - Это какая? В стенах мне на уровне площадки надо какие-то балки предусмотреть надо? и выдержит ли плита 1ого этажа нагрузку монолитной лестницы?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У вас по проекту стены из какого материала? Если из газобетона, то самостоятельно замену лестницы с м/к на монолитную, без архитектора, делать Вам не советую.
    Архитектору при встрече передайте, что на форуме ему поставили "НЕУД" за такие забежные ступени,
    за условное обозначение лестницы и ее соотвествие Фен-Шую.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас раскладка плит и их параметры заложены под лестницу из металла. А вам надо теперь переиграть под монолитную лестницу. Хорошо бы увидеть проекты первого и второго этажа в плане.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Редко когда архитектор рисующий проект дома, заморачивается с правильной лестницей. Хлопотно это. Проще воткнуть что нибудь похожее.
  10. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    :)] Да, только у меня был уже готовый проект и я его самостоятельно дорабатывал...
    есть под рукой только в таком виде. сойдет?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я знаю. И обычно они используют лишь условное обозначение. А тогда и придраться как бы не к чему.
    В данном случае ООО "Арт Стиль" выдало подобие рабочего проекта по лестнице, поэтому я и не сдержался
    и поставил жирную пару.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сошел бы, если бы на нем были видны размеры. И еще бы добавить размеров. Если у вас весь указанный проем под лестницу, то вполне можно попробовать впихнуть вот такой вариант. План 002SLDPRT.JPG
    Тут не пару надо ставить, а денег с них снимать.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Согласен. Глядишь и до этого дойдет. Заказчики разные попадаются.
  14. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Вит1959, такой вариант очень даже ничего! Только вот на мой главный вопрос никто так и не ответит: Выдержит ли плита 1ого такую нагрузку? или хотябы как это дело расчитать...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для начала прочтите вот это http://prorabsovet.com/2012/11/monolitnaya-lestnica-svoimi-rukami/ Нашел в инете. А насчет плиты на первом да и на втором этаже. В идеале и по правильному в местах прихода маршей должен стоять ригель, на котором марш лежит и в который он опирается. В противном случае марш у вас повиснет на арматуре. В приведенном мной варианте с площадками ваш марш будет весить порядка 1тонны.
