1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Монолитная лестница
    Монолитная лестница с первого на второй этаж. Армирована арматурой 12 мм, ступеньки 6мм. Междуэтажная площадка на опорных столбах из профильной трубы 80*80мм Вся рабочая арматура заведена в стены на 100 мм. Заливали бетоном М300 на щебне. Высота от пола первого этажа до пола второго этажа 3 280 мм., ширина марша 1 000 мм., междуэтажной площадки 1 300 мм., 19 ступеней 168мм*300мм.
  2. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Ещё фотографии...
  3. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Подскажите планируется отделывать?
  4. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Отделать можно клинкерными ступенями или деревом.
  5. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    А перекрытие 1 ого и 2 ого этажа у вас какое? монолит или плиты? Есть фото узла крепления лестницы к перекрытию 2 ого этажа?
  6. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    1 этаж плиты, 2 этаж плиты, лестница опирается на ЖБ балку её видно на фото №6.
  7. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Достаточно технологично:super:. Хотя можно было и по-дешевле.
  8. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Спасибо. только что-то балку так и не разглядел (А вы расчет какой-то делали: выдержит ли нагрузка монолитной лестницы на плиту 1 этажа? У меня меня точь-в-точь схожая ситуация: мечусь между металокаркасом и монолитом...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У ТС марш опирается на балку, на пустотную плиту без дополнительных усилений опирать бетонный марш нельзя.
    Если что не понятно обращайтесь. Поможем чем сможем.
  10. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Я так понимаю, если стены из прочных материалов, то нагрузка распределяется на стены и в стойках необходимость просто отпадает. Естественно если со стенами сделана связка посредством арматуры.
  11. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Заранее извиняюсь перед автором темы за то, что влез со своими "баранами" на его территорию. Но посчитал вроде как мой вопрос будет дополнять Вашу тему.
    Выкладываю свою раскладку плит по проекту и собственно лестницу (металокаркас), а вот хочется монолит... Что мне надо предпринять? какие изменения к проекту?
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Только площадку нужно было "заделывать" в стены!
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно. Особенно когда по стене идет штроба.
    Для начала исправить проект лестницы в районе забежных ступеней.
  14. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    не очень ясно. что конкретно? Уйти вообще от них и делать прямую площадку?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это в идеале. Но поскольку у вас уже появились забежные ступени, то их должно быть минимум пять штук. А более точно надо просчитать. Если можно эскизик в плане места под лестницу. А то на вашем чертеже не все понятно. К примеру тощина стены указана 250мм, а слева в тех же осях два по 150мм это уже 300мм. И высоту от чистого до чистого пола.
