Как правильно утеплить мансарду?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Александр85, 23.03.13.
  1. Александр85
    Александр85
    Александр85
    Калуга
    Добрый день. Нужен совет. Подскажите, как утеплить крышу в двухскатной крыше? Нужно ли утеплять потолок мансардного этажа или хватит утепления только по скатам? Ширина стропил 150 мм
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Или только по скатам, или только по потолку (что предпочтительнее).
  3. Александр85
    Александр85
    Александр85
    Калуга
    Мне предпочтительней то, чтобы я и моя семья не змерзла зимой)
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Для этого необходимо сделать утепление правильно, а количество утеплителя должно быть достаточным.
  5. Александр85
    Александр85
    Александр85
    Калуга
    т. е. либо по скатам либо по потолку нужно утеплять?
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Да. По потолку, наверное, будет проще. то есть, если вы боитесь холода/жары, например, слой утеплителя делайте 200-250 мм. Не думаю, что стропильные ноги вашей кровли более 200мм (скорее даже 150мм), если так, то, чтобы сделать слой утепления 200мм - придется еще нашивать бруски. А по потолку - утепляйте любым слоем, каким пожедаете. дополнительной работы все равно не будет.
  7. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Вопрос такого плана, достаточно ли, по вашему мнению, утепления в 200 (Роквулл ЛБ) для нашего региона. Чердачное пер-ие и часть ската утеплять собираюсь таким слоем.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    По нормативу утепления и для газового отопления - пока достаточно. ЕСли другое отопление - то можно и на 250 посмотреть. У Winder (форумчанин такой) есть в подписи ссылка на прогу по экономическому эффекту утепления - сразу всё понятно.
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Достаточно для нашего региона. (*хотя погодка у нас бывает очень непредсказуема).
  10. Mordik
    Mordik
    Mordik
    Тамбов
    Pil18, Доброго времени суток, вопрос по теме. Собираюсь белать мансардный этаж стены, потолки и скаты. Хочу сделать сделать слой урсы в рулонах, два слоя изорок по 50мм и слой пенофола с фольгой. Скажите достаточно ли, что бы жить и не мёрзнуть. И куда вкладывать пароизоляцию или гидроизоляцию, короче как правильно собрать из всего этого, что бы ещё и небыло конденсата.
  11. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Не стоит компбинировать материалы. Лучше изорок 3*50, а еще лучше 4*50 или 2*100. Чтобы не мерзнуть слоя в 150мм будет достаточно. Чтобы спастись от жары - лучше 200мм.
  12. Mordik
    Mordik
    Mordik
    Тамбов
    Pil18, А пенфол дополнительно от жары не спасёт? И куда его проложить, с нутри или с наружи и как поступить с пароизоляцией (как правильно)
  13. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Пенофол использовать если только как пароизоляцию. Но он должен быть как можно "герметичнее", т. е. проклеен на всех стыках, должны быть напуски на стены и т. п.
