Висячие стропила с затяжкой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Andruha21, 23.03.13.
  1. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Приветствую всех. Подскажите по крыше. Возможно ли сделать такую конструкцию, наверное это мансарда все-таки называется. Покрытие профлист. Предполагаю стропила 80*160 мм, шаг 1000 мм. Ну и надежность, на ваш взгляд, как. Заранее спасибо.
    ЗЫ длина стропильной ноги чуть больше 4 метров.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Давайте больше информации: угол ската кровли, расстояние между мауэрлатами, размер мауэрлата, утепленная-ли кровля, назначение помещения, тип кровельного покрытия. Тогда можно хоть что то сказать...А так. :um:
    P. S. Мансардой здесь и не пахнет - просто двускатка. ;)
    Что за стена такая - 650 мм?
  3. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Угол 32 гадуса. По расстоянию между мауэрлатами...5900мм, утепление есть, помещение жилое, профнастил. Стена керамзитоблок, в 1,5 блока. Мауэрлат в принципе можно двигануть внутрь, на самый краешек.
  4. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стропила 200х50 с шагом 630- под базальтовую вату.
  6. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Спасибо.
    Это с запасом?
    А крепление стропил к мауэрлату должно быть подвижное?
    А затяжку какого сечения?
  7. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Земляк, привет. Тоже мучает проблема с постройкой крыши? Я то же здесь с подобной проблемой. На эскизе затяжка является потолком в доме?
  8. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Приветствую вас. Очень приятно. Да, затяжка потолок.
    Вынужденная мера, строю из КББ, вожу с Тюмени. Чтобы доложить 4 ряда до нормального уровня нужно еще машину заказывать, вот решил придумать что-то.
  9. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Если у Вас это затяжка, то у это будет безраспорная система. Могу посоветовать для начала ознакомиться с материалами сайта http://mainstro.ru/articles/stroi/krovl/.Я почитал, понравилось. А главное что то прояснилось по кровле. На основе этого сайта сам только что набросал конструктив. Может немного что то и не то, но думаю основа должна быть правильная. А там даже примеры расчетов есть.
  10. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    По Вашему чертежу-мансарда что то очень низенькая. Наверно это будет не утепленный чердак?
  11. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    ссылка не работает.
    ТС, с таким углом крыши используйте стропила, которые крепкие на Ваш взгляд, например, как сказали выше 200х50, хоть брус 200х200, затяжка того же сечения, можно чтобы стропила были с двух сторон с затяжкой.
    А расстояние между не 1000мм, а под утеплитель - 580-600.
  12. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Это не ссылка, а адрес сайта. Скопируйте и забейте в адресную строку.
    Попробуйте так http://mainstro.ru/
  13. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Позвольте вопрос-почему" под утеплитель - 580-600".Я использую утеплитель Лайтрок, а у него размер плит 1000х500мм
  14. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Да, это будет безраспорная конструкция. Спасибо, почитал. Не так все просто, как кажется.
  15. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Подскажите, а если под узел крепления стропильной ноги и затяжки подвести прогон? Соответственно будет два прогона по большой стороне стен (10110мм). Прогоны будут опираться на крайние стены и две внутрение (толщина 0,5 шлакоблока=20 см). Но, при этом вся крыша будет опираться на эти прогоны, как я понимаю. И опирать стропила на боковые стены и прогоны одновременно думаю нереально, где-то будет висеть...
