Что за плита на перекрытии?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Бультерьер, 23.03.13.
  1. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Собственно, вопрос. Почти купил недострой, несколько лет стоял без крыши, цоколь и первый этаж перекрыты. "Проектирую" перегородки, не могу найти, что за плиты перекрытия у меня. Одной плитой перекрыта площадь 3*5,3 м, толщина 10 см. Никаких пустот, рёбер и т. п. нет, плиты гладкие. Поиском ничего вменяемого не нашёл, немного похоже на "плиты дорожные", но это точно не они. Фото прикручу позже.
    Подскажите, плиз, кто в курсе...
  2. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Вот фото, сверху на пустотках три плиты:
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Очень похожи на плиты перекрытий для крупнопанельных зданий. И размер почти подходит см. таб. 2 ГОСТ12767-94.
  4. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Очень похоже, спасибо!
    Тогда ещё пара вопросов :), ибо ГОСТ почитал - не нашёл :)
    Какую они "держат" нагрузку, и тёплый пол (50мм пенопласт и 50 - стяжка) сильно уменьшит несущую способность?
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Нагрузку держат маленькую - 2кПа, чуть более 200кг на 1кв.м.
  6. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Понятно. Значит перегородки - только гипсокартон. А снизу "подпереть" есть смысл?
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Снизу нельзя, эти плиты имеют обычно рабочую арматуру в нижней зоне. Подперев в центре, можете получить сверху плиты разрыв.
    Но, если есть и в вверхней зоне рабочая арматура, разрыва не будет. Но все равно по назначению эти плиты предназначены для опирания по краям (сторонам) в зависимостои от маркировки, без всяких опор по центру.
  8. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Эти плиты на полу первого этажа, снизу - цокольный. Как-то можно это перекрытие усилить, а то при тёплом полу придётся больше двух человек на метре не собираться, и на диванах сидеть по одному :(
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    С пустотками ПК проблем небудет, они несут нагрузку (стандартно) 800кг.на 1кв.м, можно даже лёкую перегородку поставить.
    С усилением сплошной безпустотки вашего цокольного этажа - не подскажу, нет на них рабочих чертежей и точной маркировки.
