1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Проект 2-этажного дома с плоской кровлей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Koluchiy, 23.03.13.
  1. Koluchiy
    Koluchiy
    Koluchiy
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Нужна помощь: планирую строительство дома по своему проекту, просьба его покритиковать. =) Желательно с применением технических терминов (слова «эпюра напряжений», «распределенная нагрузка» и пр. приветствуются).
    Итак. Имеем участок 37 х 28 метров с перепадом высот примерно в 1,5 метра. Тип грунта пока неизвестен (исследования на эту тему пока что не было). Планируется строительство двухэтажного дома с плоской кровлей. Фундамент – монолитная плита. Стены – газосиликатный блок. Толщина наружных стен – 400 мм, внутренних несущих – 300 мм. Плиты – ПК (опираются по 2-м сторонам). Облицовка стен – фасадные панели (с утеплителем).
    Вопросов очень много, ибо я хотя и инженер, но ни разу не строитель. Начну с фундамента и цоколя.
    1. Какова ориентировочная толщина монолитной плиты для такого дома? Понятно, что зависит от грунта и т. п., но все же?
    2. Как завести коммуникации под плиту? Можно ли положить под плитой лоток и завести все коммуникации через него?
    3. Допустимо ли делать плиту на 1 м шире цоколя (т.е.чтобы она выступала за его пределы на 0,5 м с каждой стороны)? Насколько я понимаю, нагрузка от несущей стены на фундамент в этом случае не консольная, что очень хорошо (в теории).
    4. Необходимо ли делать плиту максимально простой формы (прямоугольную)?
    5. Как быть с теми частями плиты, что выходят за пределы стен? Закрывать их широкой отмосткой для защиты от осадков и пр?
    6. Необходимо ли делать дополнительный пол в гараже выше уровня фундамента? Или достаточно сделать стяжку?
    7. Имеет ли смысл делать монолитный цоколь?
    Заранее прошу прощения за наивные вопросы, но очень уж хочется разобраться.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    При таких условиях вполне достаточно и наружных и внутренних стен шириной 250 мм (посчитайте экономию на материал и получаемую дополнительную площадь).
    1. К конструктору. Мое поверхностносное мнение - плита 200 мм, ребра 600 мм (вместе с плитой). Ребра обязательны.
    2. Ввод устраивается во время заливки плиты, можно не конечными трубопроводами и кабелями (кроме канализации).
    3. Нет и зачем? Только мостик холода будет.
    4. Без разницы, если надо можно и 8-меркой с треугольными выступами плана.
    5. Читать №3.
    6. Нет и зачем?
    7. Нет и зачем? Но надо смотреть конкретнее.
    На все Ваши вопросы ответил бы проект которого у Вас нет (и очевидно не будет). Теперь придется понять из советов форума что из всего этого применять и кто из советующих просто прикалывался. И экспериментировать во время стройки (практика показывает что сэкономленные даже 200 килорублей за хороший проект, а реально сильно меньше, будет пустяком по сравнению удорожания строительства без проекта).
  3. Koluchiy
    Koluchiy
    Koluchiy
    Очевидно обратное. Экономия без малого 40% стоимости материала стен (если соотнести предложенные мной 400 и Вами 250 мм толщины) - это существенный довод в пользу того, чтобы не заниматься самодеятельностью. =) Только эта экономия окупит проект. И это не считая экономию времени! Спасибо за дельный совет!
