Вентиляция в кармане мансарды
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sef, 23.03.13.
  1. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Нужно протянуть пять труб (если не прав поправьте):
    1. Кухня
    2. Кухонный зонт - над газовой плитой
    3. Санузел
    4. Котельная (не дымоход, дымоход будет коаксильный в стену)
    5. Санузел на втором этаже
    Но, дырявить кровлю над жилым пространством не хочется, хотя бы в кармане (тоже не хочется, но что же делать?) вот как на этом наброске:
    Под карманом, на улице можно оставить прочистку (или как это правильно называется? :))
    На мансардном этаже будет выглядеть примерно так:
    (маленькое окно, рядом с белкой :) - это место санузла на втором этаже)
    Как вам такая идея? Будут ли проблемы с конденсатом? Не критично высокая ли труба над карманом получится? Надо ли утеплять трубы в кармане? Не потечет ли дождевая вода в карман, а там и может и до пола? Кровля - металлопрофиль.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Нормальная идея. будут. нужно утеплять. для герметизации кровли необходимо использовать специальные узлы прохода, либо выводить шахту и накрывать ее зонтом, в ней пролодить воздуховоды, оставшееся пространство зачеканить и гидроизолировать
  3. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А что надежнее, шахта или узлы? И волнует то что вода будет стекать по кровли и упираться в вырез где начнет просачиваться по трубе в карман и там тоже надо как-то оградить потолок первого этажа...
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Вам лучше к кровельщикам с этим вопросам, мне шахта эстетически больше нравится
