Бытовка 2х2 метра для ввода света на участок, лето 2012
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем vladimir555, 23.03.13.
  1. vladimir555
    vladimir555
    vladimir555
    Щелково Моск.обл.
    Первая самостоятельная тема, прошу сильно не пинать.
    ОБОСНОВАНИЕ
    Для того, чтобы завести свет на участок, необходима бытовка. Я долго разглядывал готовые варианты, но решил, что они мне не подходят:
    1. слишком дорого! 30 тысяч за маленькую деревянную бытовку это слишком. Металлическая такого же размера стоит от 45 тысяч;
    2. готовые бытовки слеплены, извините, из говна. как еще можно назвать каркас из брусочков 50х50? пол из доски 20 мм, стенки из вагонки...еще бы картоном обшили (.
    3. они малы в высоту, а мой рост все-таки 192 см.
    4. крыша готовых бытовок не имеет козырьков ни сзади ни спереди. т. е. вода стекает прямо по бытовке
    и т. д. и т. п.
    Посему было принято решение строить самостоятельно и начать ессно нужно с проекта.
    Учитывая мой личный опыт строительства хозблока и беседки в 2010 году, я решил остановиться на этом проекте.
    Размеры бытовки 2х2 метра. Это очень мало, согласен. Но в данном случае нужна бытовка строго определенного назначения:
    1. ввод света;
    2. хранение инструментов;
    3. крыша над головой на первое время.
    Поэтому для этого, строить дворец не вижу смысла.
    ПРОЕКТ
    Сам проект представлен ниже, знатоки правил ЕСКД, сильно не пинайте. Я старался где можно им следовать, но без фанатизма. для себя, а не в альбом проектов.
    Размеры указаны в см. Размеры обрешетки крыши 3 м (вида спереди в сборе с крышей нет)
    теперь спецификация:
    брус (основание и каркас) 100х100х6000 5 шт (382руб х 5=1910руб)
    доска (обвязки, укосины, стропила и пол) 40х150х6000 11 шт (229руб х 11=2519руб)
    доска (обшивка стен и полоток) 25х150х6000 28 шт (142руб х 28=3976 руб)
    итого 8405 руб.
    Сюда нужно будет добавить дверь. Окно с рамой уже есть.
    Блоки основания 9 шт по 62 руб, итого 558руб.
    Рубероид под основание, уголки крепежные, гвозди, шурупы, пропитку для основания и т. п. не считаю.
    UPD. нашел ошибку. на третьем чертеже линии верхних концов стоек должны быть сплошными и жирными, поскольку они видны (т.е. если смотреть спереди брус впереди доски верхней обвязки).
    СТРОЙКА
    Как всегда бывает, в проект пришлось внести изменения:
    1. за отсутствием в магазине досок 40х150 и 25х150 пришлось заменить их соответственно 40х100 и 25х100. Стропила 40х150 и передняя доска верхней обвязки, две доски в основании 50х150 - старые запасы и привезены с другой дачи.
    2. в основание добавили две дополнительные балки 50х150
    3. средние стойки сделали не по центру, а со смещением влево на 10 см, под коробку двери (дядя отдал старую входную дверь).
    В остальном, в общем, проект соблюден.
    теперь работы по этапам:
    Нулевой цикл:
    1. выкопал яму 210х210 см глубиной один штык;
    2. уложил геотекстиль;
    3. засыпал песок вровень с краями, перидически его трамбуя "трамбовалкой" (отрезок доски 35см 40х150, с выдолбденным квадратным отверстием посередине - для рукояти из бруска 50х50). песок получился очень утрамбованый, след не оставляет.
    4. расположил блоки, выровнял по сторонам и по уровню.
    Основание:
    1. основание имеет размеры 2х2м ровно;
    2. отрезали брус по размерам сторон, вырезали "полбруса" для укладки. Один брус по ошибке вырезали посередине (.
    3. Также врезали две доски 50х150;
    4. Основание промазали отработкой;
    5. собрали, сколотили.
    Каркас:
    1. сначала собрали на земле левую сторону вместе со стропилом;
    2. используя левую сторону как шаблон, собрали правую и среднюю стороны, прямо на левой стороне;
    3. смонтировали, периодически выставляя по уровню
    4. прибили верхние, средние обвязки и укосины.
    5. для настила крыши очень пригодилась лестница
    Хронометраж:
    1. нулевой цикл - два дня, можно было и за день управиться, но я вначале лоханулся и пришлось переделывать всё (. Работал один.
    2. основание и каркас - один день. Работали вдвоем.
    Расходы за материал плюс доставка плюс разгрузка вышли в 8450 руб за пиломатериалы и еще 540 руб за 9 блоков.
    12.08.2012 добавил предфинальную фотографию. осталось утеплить изнутри и окно вставить. есть еще мысль сделать козырек спереди
    ссылки на ранее опубликованные материалы:
    http://www.lkforum.ru/blog.php?b=4751
    http://www.lkforum.ru/blog.php?b=4808
  2. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    А чем снаружи обшили и пропитали?
    Чем крышу покрыли?
    Пол из чего?
  3. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Хватило бы и 4 блока по углам. Обвязка, сверху лаги. Зря в середину блок клали, может середину пола весной вздыбливать (Дай бог, мне ошибаться) Судя по утеплённой двери остальное тоже тёплое. Но летом без чердачка жарко может быть. Я б потолок подшила, а вверху продухи...
    Успешного подключения электричества. Это большое будет дело.
  4. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Тут такой запас прочности, что если средний блок начнёт "расти", то вся избушка на нём и поднимется. А по поводу - жарко может быть, то лопаты с граблями я думаю переживут. Им главное чтобы сквозняка не было;)
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Для лопат и граблей никто б двери обивать не стал, по-моему. Тут подразумевается ночлег, похоже. Да и размер в 2 метра для граблей не обязательно, тем более из бруса)
  6. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Читаем внимательно: "дядя отдал старую дверь". Ну, а ночлег в обнимку с лопатами это на любителя. 2 метра это габарит, внутренний размер получится 1.7, тут ни одна кровать не влезет, только детская 1.2.
  7. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Ну что мы будем спорить-флудить... ТС написал ясно:
    "...бытовка строго определенного назначения:
    1. ввод света;
    3. крыша над головой на первое время."
    По диагонали матрас - нормально будет, угол отгородить для инструмента. Всем на стартовом этапе приходится быть "любителями".
    Удачи ТС в дальнейшем обустройстве.
  8. vladimir555
    vladimir555
    vladimir555
    Щелково Моск.обл.
    крыша профнастил 0.4, трехметровый. заказывал на заводе, привез сам.
    обрешетка доска 25х100
    стены обшиты теми же досками, снаружи вагонка
    пол - доски 40х100, снизу промазаны антисептиком
    не хватило бы 4 блока. нужно делать нормально.
    сама конструкция отработана, уже по таким проектам построена не одна бытовка.
    дверь старая, бытовка не утеплена
    электричество УЖЕ заведено (на фото же видно)
    нет, это только для инструмента, хотя там есть и стол и стулья и чайник.
    мне до дачи ехать 30 минут, зачем ночлеги в таком курятнике?)
    а из бруса, зато надежно.
    все вместе стоит примерно 12 тысяч, не самая высокая цена.
    спасибо
  9. Евгений83
    Евгений83
    Евгений83
    Калуга
    а совецкий полированный шкаф накрытый сверху рубероидом не справился бы с этой задачей?
  10. vladimir555
    vladimir555
    vladimir555
    Щелково Моск.обл.
    трололо детектед
  11. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    "не хватило бы 4 блока. нужно делать нормально."
    Оспариваю и доказываю обратное исключительно для читающих тему.
    С 2005 года у меня стоит брусовая (тяжелее каркаса значительно) баня с высоким (1.80) чердаком - складом на столбиках из блоков через 3 м (баня 3х6м)
    4 блока через 2 м (по углам для данной темы) с избытком для каркаса.
  12. vladimir555
    vladimir555
    vladimir555
    Щелково Моск.обл.
    да я и не собирался с вами спорить. блок стоит 60 рублей, о чем тут спорить, в чем выгода экономии на блоках?
    и еще момент. грунт у меня очень мягкий, перегнойно-торфяной, слой примерно 1 метр.
    а чем больше точек опоры, тем нагрузка на грунт меньше.
    если бы грунт был песок, я может и согласился бы
  13. Igmas
    Igmas
    Igmas
    По душе - построил бы так же. По разуму - всё из доски 100*40. И еще запас прочности был бы ого-го. По углам сдвоенная доска. А блок в середине - это уже лишнее.
  14. vladimir555
    vladimir555
    vladimir555
    Щелково Моск.обл.
    в чем разумность? давайте посчитаем экономию
    цены отсюда (я для дачи покупал не там, но они примерно такие же): http://www.blokus.ru/category/pilomaterial-obreznoj/
    брус 100х100 6м 373 руб
    доска 40х100 6м 149 руб
    где тут глобально сэкономить? пиломатериал стоил 8 с чем то тысяч рублей. если бы ужимался, вышел бы 6 тысяч. зачем?
    но брус в плане сопротивления сжатию, изгибу, кручению и пр. и сложенная уголком доска не одно и то же. даже рядом не стояли
  15. Евгений83
    Евгений83
    Евгений83
    Калуга
    А что вы брус 200*200 не взяли? По вашей ссылке если считать то около 6 тыс всего переплатили бы, всё равно дешевле вышло бы чем покупная бытовка...
