Насос NSC-700/45HHE. Питание от генератора
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Леший74, 23.03.13.
  1. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Пожалуйста, подскажите. Купил насос NSC-700/45HHE для подачи чистой воды из колодца в дом и на полив. Но электричество еще не подвел. Имеется генератор выходной мощностью в 2,5 кВт. потянет ли он насос? Вернее работу то потянет, а вот запуск насоса? Подскажите как быть?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прогрейте генератор перед подключением нагрузки и пробуйте включить насос, думаю, что должен потянуть.
  3. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Не так страшен пусковой ток, как его малюют продавцы генераторов. Тем более, что у насосов невелик (по сравнению, например, с холодильником). Включение указанного насоса Ваш генератор даже не заметит! Проверено на менее мощных генераторах и более мощных насосах. :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы не стал делать такое заявление. Любая перегрузка генератора, это как минимум, сокращение ресурса ДВС. :(
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прошлый год, у заказчика НС на 750 Вт, генератор 1,5 кВт - "насос гудит и не качает! :faq: "
    Спрашиваю "тебе сказали брать с 3-х кратным запасом?"
    - "Ага!"
    - "ну и?"
    - "решил сэкономить!"
    - "Сэкономил? Снимай защитный кожух с вентилятора мотора и раскручивай вручную каждый раз. Или меняй генератор".
  6. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Перегрузкой это назвать сложно. Все длится не более секунды :)
  7. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    А как при этом себя ведет бензиновый двигатель генератора? Возможны варианты:
    1. Двигатель глохнет (все это происходит за 1-2 секунды) и насос естественно, больше не гудит. На некоторых станциях бывает. Как правило - это бракованные агрегаты, которые не развивают и номинальной мощности, чаще всего по причине дефектного карбюратора.
    2. Двигатель сильно теряет обороты, но не глохнет. При этом напряжение в розетке, естественно падает, падает и ток. Следовательно, нагрузка на двигатель снижается и он плавно набирает обороты, плавно же запуская насосную станцию. Моя практика подсказывает, что любой исправный китайский генератор работает так (проверено как минимум на 5 парах "генератор-насос").
    3. Двигатель генератора довольно мощный, но генератор слабый и не дает большого пускового тока. В итоге двигатель почти не теряет оборотов и генератор остается перегруженным. Тогда все кончается отключением автомата защиты. С таким приходилось встречаться на "фирменных" агрегатах (B&S, Yamaha).
    P. S. Из опыта моих соседей: Champion GG1300 отлично запускает 800 ваттную насосную станцию Marina. При этом двигатель почти не "ёкает". Хотя пуск морозильной камеры этой станции дается с определенными усилиями.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я знаю как они себя ведут. Приходилось видеть как подпрыгивают агрегаты с Хондовским двигателем и генератором Fujitsu при перегрузке. :)
  9. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Они подпрыгивают не от перегрузки, а от быстрой смены нагрузки. Как автомобильный двигатель при резкой "прогазовке" :)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это не так, при смене нагрузки двигатель просто начинает реветь громче, а вот при перегрузке начинает буквально подпрыгивать, но это так ведут себя генераторы о которых говорил выше, про другие не знаю.
    А вообще о генераторах, если что, говорим в этом разделе. :)
  11. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Спасибо, утешили. Даже если тройной запас 700 Вт Х 3 = 2.100 Вт, а генератор номинал - 2.5 кВт.
    Но это на время, до подключения электричества и на случай аварийного питания.
  12. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Понимаю, что не в той теме пишу, но именно для такого насоса, как я приобрел, схемы по водоснабжению дома не нашел. Создавать новую тему?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  14. alexbrorisov
    alexbrorisov
    alexbrorisov
    Купил генератор hammer 1000i (инверторный) 1 квт. Подключаю скважинный насос belamos 25 метров (не помню марку), но был точно не дорогой и тонкий - скважина с пластиковой трубой-вставкой).
    РАБОТАЕТ. ЗАПУСКАЕТСЯ. После запуска генератор выдает однотонный звук не полной нагрузки.
    при первых подключениях насоса автомат генератора отключался и только со второй попытки запускался.
    после обкатки генератора около 6 часов - насос подключился несколько раз (долив бензина) с первого раза с натягом генератора и ростом напряжения на вольтметре.
