Вопрос по генератору GENCTAB GSG-3800 CLE
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем slyeris4ever, 23.03.13.
  1. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    Здравствуйте! Купил вчера в Метро GENCTAB GSG-3800 CLE за 8400р (цена показалась очень привлекательной). Дома почитал, оказывается это т. н. "двухфазная" версия (в каждой розетке два вывода по 110В в противофазе). Вопрос к специалистам - насколько это критично, какие ограничения к подключаемой нагрузке? Нужно питать - различный инструмент (с учетом суммарной мощности и пусковых токов естественно), зарядка аккумуляторов для шуруповерта, освещение, телевизор, сварка инвертором (если получится, без фанатизма), возможно холодильник. Никаких газовых котлов подключать не собираюсь. У всех недорогих китайцев такая же схема выходного напряжения, или все-таки положенные "N" и "L"?
  2. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Это американская система. Подключайте наши электроприборы к выводам L1 и L2. N не используйте. У Вас будет 240В, 60 Гц. Для электроинструмента, кухонной техники (кроме холодильников), бытовой электроники с импульсными блоками питания (а сюда входят все телевизоры, компьютеры, ноутбуки, офисная техника, зарядные устройства), нагревателей и еще много чего частота тока значения не имеет. Для асинхронных двигателей повышенная частота тока вызовет увеличение частоты вращения. Где-то (например для элекроточила) это не имеет никакого значения, электронасосы будут работать только лучше. А вот холодильники и кондиционеры включать нельзя.
    P. S. Некоторые газовые котлы работать будут. :) У них блок автоматики сам определяет тип сети.
  3. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    Вы не поняли, генератор для российского рынка, розетки обычные двухконтактные.
  4. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Просто Вы не совсем корректно охарактеризовали Ваш генератор. :) Это не 2х110 в противофазе, а нормальные 220В без нейтрали. Нейтрали нет потому, что так безопаснее. На работу потребителей ее отсутствие никак не скажется. Если заземлить один из полюсов розетки, то он станет N, а другой L :)
  5. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    ИгорьИгоревич,
    Извиняюсь, если выразился неточно. Вот что пишут про серию PRG в отличие от серии GSG (мой вариант).
    Цитата с сайта http://www.genctab.ru
    "Как и все генераторы серии "Действительно однофазный" обеспечивает на выходе розетки 220 Вольт на одном полюсе и 0 Вольт на другом, т. е. выдает "фазу" и "ноль", как в обычной домашней сети. В то время как большинство аналогов, в том числе марки "Генстаб" серии "GS", на выходе розетки имеют двухфазное напряжение - две фазы по 110 Вольт, находящиеся в противофазе, что в сумме дает тоже 220 Вольт. Но это двухфазное напряжение 220 Вольт, которое может использоваться не со всеми портебителями."
    Меня интересует как будут работать потребители, озвученные мной выше.
  6. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    У меня две мысли по этому поводу:
    1. Информацию, размещенную на сайте www.genctab.ru писали люди очень далекие от электротехники.
    2. Один из выводов розетки генератора соединен с корпусом. Этот вариант маловероятен, так как эксплуатация такого генератора без заземления смертельно опасна.
    То, что мы понимаем под термином "нулевой провод" в "домашней сети", так это заземленная нейтраль (средняя точка "звезды") трехфазного трансформатора.
  7. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    ИгорьИгоревич, спасибо за Ваши ответы. Но, честно говоря, так и не понял - что же я купил:). Попробовать в деле, померить и т. д. пока нет возможности, гена запакованный стоит в гараже.
  8. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Вы купили самый обыкновенный бензиновый генератор который может питать переменным током любые нагрузки. В "действительно однофазный" его можно переделать за 15 минут имея в руках только отвертку :) Но делать этого не стоит - без заземления будет смертельно опасным!
  9. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    ИгорьИгоревич, спасибо, успокоили!
  10. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Slyeris4ever, а не могли бы вы сфотографировать серийный номер двигателя и выложить сюда? Очень хотелось бы определить, кто реальный производитель этих "генштабов"
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Надо при функционирующей электростанции сначала померять вольтметром напряжение между контактами розетки и контактом заземления электростанции (или средним в 3х контактной розетке если он соединен с контактом заземления). Если там по 110вольтов, то можно аккуратно включить лампу накаливания 220в между контактами розетки и контактом заземления - если будет светиться одинаково в часть накала - то возможно это система с заземленной средней точкой обмоток генератора и выдающая 2 фазы по 110 вольтов сдвинутых на 180 градусов. При этом в паспорте может быть указано про запрет заземления любого контакта выходной розетки т. к. это приведет к короткому замыканию этой фазы. К такому можно подключать 110вольтов однофазных потребителей без понижающего трансформатора между одной из фаз и условным заземленым нулем (заземлением электростанции). С соблюдением условий относительной равнонагружености фаз.
    Для указаных нагрузок разницы нету. Но если заземлить корпус электростанции как положено - оба проводника с напряжением 110вольтов относительно земли будут опасны для прикосновения. Но в хозбыте и так для усиления безопасности оба проводника электропитания 220вольтов считаются одинаково опасными для прикосновения. Так что обойдется без особых изменений правил безопасности.
    Еще при выключеной электростанции можно померять сопротивление между контактами розетки и контактом заземления - если оно во всех случаях большое (порядка мегаом) - то это система с плавающими без определенности потенциалами относительно заземления. От такой системы указаные нагрузки тоже будут функциониовать нормально и контакты розетки условно более безопасны для прикосновения.
  12. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    AndreyNS,
    Спасибо за информацию.
    Вот несколько фоток
    Еще вопрос, в инструкции нет описания как подключать аккумулятор, куда подключать "+" и "-"? Понятно что на стартер, а куда конкретно?
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Так под акб клеммы должны быть заводские если он поставлялся отдельно и инструкция по подключению. Че-то на фотках даже места для крепления акб нету.
  14. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Судя по фоткам - эти "генштабы" близнецы-братья тех генераторов, которые, якобы Hyundai. Хотя понравилось то, что честно указан производитель. Вызывает определенное доверие. На коробках с "Хутерами" и "Эталонами" такого не встречал :)
  15. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    Площадка есть, она крепится справа, с торца. Провода не подключены - смотаны и лежат в пакетике. В инструкции ни слова про подключение акб:)
