1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 44
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Юрий_Сурков
    Самара
    Сендвич
  2. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    Рамунас, а как сильно нагревается лист металла, который направляет пар, над дверцами каменки? Его можно сразу "поверх" пароизоляции крепить или нужно подложить вату?
    Пароизоляция по описанию держит до 140 градусов (крафт бумага, пленка, фольга. Изоспан FB)
  3. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Если бы меня спросили я таки бы сказал: "только по верх отделки";), а еще лучше с проставками. (не в плотную к дереву)
  4. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    я мерил ик-термометром сегодня и вчера. В пике зафиксировано (на поверхности листа) снизу - 154, сверху 90. Но он у меня блестящий, так что может врать.
    У себя я зафиксировал листы метала на профиль для гипрока с прокладкой каолиновой ваты (её у меня дофига, так что воспользовался принципом строй из того что под ногами). Таким образом у меня зазор в ~ 3 см между листами железа и деревяхой.
    Береженного Бог бережет.
    Надеюсь, @Рамунас даст своё авторитетное видение:)
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нагревается, но не особо.
    Пароизоляция не нужна вообще- жестянка сама пароизолировать будет.
    Я просто прикрутил жестянку к деревянному каркасу, а утеплител положил между каркасинами
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Рамунас, вопрос практику - есть возможность построить баню из бревна, каркасную, газобетонную либо из керамзито-бетонных блоков. Строение будет отапливаться периодически. По причине тесноты участка и близости соседних построек есть требование максимально обеспечить пожарную безопасность строения, при этом сохранив деревянный фасад здания, посему остаются только керамзитные или газоблоки, соответственно пирог стены изнутри-наружу следующий: деревянная обшивка - вентзазор - фольга - утеплитель (5 см минвата) - блок -утеплитель (опционально) - вентзазор - имитация бруса. Понимаю, что на границе утеплителя и блока в теории может образовываться конденсат, но вот стоит ли о нем беспокоиться? На мой взгляд то, что попадет за пароизоляцию за одну-две бани в неделю, ничтожно мало и не вызовет никаких деструкций в строении, ибо благополучно выведется блоком (особенно если он газосиликатный) в течение недели, а посему беспокоиться не о чем.
  7. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    P_20170804_142722_vHDR_Auto.jpg P_20170804_142722_vHDR_Auto.jpg P_20170804_142722_vHDR_Auto.jpg Завершил строительство бани и кладку печи. В течении полутора недель топил понемногу увеличивая объем дров. Практически дошёл до объема описанного в инструкции от Рамунаса:
    такс
    для начала определимся с терминами
    у нас есть:
    -дверца топочная (ДТП)-извиняйте за совпадение с другой абривеатурой - та через которую подкладываются дрова
    -дверца поддувала (ДП)
    -дверца третички (ДТР)
    -дверца вытяжки (ДВ)
    - дверца каменки (ДК)
    далее у нас идут
    - заслонка прямого хода (ЗПХ)- она у нас вертикальная
    -заслонка рабочего хода (ЗРХ)
    кажись ничего не упустил.
    и так - начало растопки. сразу описываю самый сложный вариант с наличием обратной тяги - то есть когда на улице теплее чем внутри бани, и дымоход не хочет тянуть.
    первоначальное положение дверок и заслонок:
    открыты ДП, ЗПХ, остальное закрыто
    приступаем:
    -делаем в начале топки миникостер из щепок (не поджигаем - лишь складываем)
    -берем газету, комкаем ее, открываем ДВ, суем в нее газету, поджигаем, прикрываем ДВ чтобы сифонило и поддерживало горение бумаги. (если в бане хоть ненамного теплее чем на улице сей шаг пропускается)
    - поджигаем через топочную дверцу миникостер из щепок - все идет через прямой ход.
    - когда разгораются щепки (а это примерно вторая - пятая минута после зажжения спички) *накладываем полена в топку (распределяя горящие щепки по длине топки) - примерно 7-8шт - то есть - до половины высоты проема ДТ (а то и больше). закрываем ДВ (если был применен старт путем розжга комка газеты)
    - когда разгорятся дрова (а это примерно через две три минуты после вышеупомянутой подкладки) ОТКРЫВАЕМ ЗРХ (то есть она открывается гдето через 8-12 минут после начала розжига. ОСТАВЛЯЕМ ПРИОТКРЫТОЙ ДТП - это подача вторички (над дровами) и это положение сохраняется до окончания горения (до того момента когда останутся лишь укольки в топке и не будет высокого пламени)
    - через 15 минут от открытия ЗРХ закрываем ЗПХ на 50 проц. подкидываем два полена
    - еще через 10 мин снова подбрасываем два полешка и прикрываем ЗПХ на 80 проц.
    - еще черз 10 мин подкидываем последние два полешка первой охапки и полностью закрываем ЗПХ. закрыв ЗПХ открываем ДТР.
    -далее вторую охапку сжигаем регулярными подкладками по однуму двум полешкам каждые 5-10 мин. (в охапке примерно 13-14 полешков) - при этом надо наблюдать за дымом - если после очередной подкладки двух полешков пошел черный дым - значит надо ложить или по одному полешку, или чуть реже - дым из дымохода должен быть невидимым. во время растопки я доливаю воду в бак горячей воды. в топливнике должно происходить постоянное и равномерное горение - по этому и нужна постоянная подкладка дров - чтобы равномерно и сильно горело.
    - после последней подкладки последних двух полешков второй охапки и дожидания окончания большого пламеобразования - то есть - когда останется лишь горка угольков тогда закрываем ДТП, закрываем ДТР. остается открытыми лишь ДП и ЗРХ (угольки кочергой распределяем равномерно чтобы побыстрее сгорели - они, как правило, сгорают в течении 15-20 мин - тогда закрываем ДП, закрываем ЗРХ, открываем ДВ
    ВСЕ - ПЕЧКА ВЫТОПЛЕНА. Оставляем на настаивание
    когда остается пол часа до первого захода (до начала бани) я открываю ДК а также крышку бака горячей воды - каменка "догоняет" нужную температуру, а бак увлажняет подогреваемый свежий воздух - так в парилке устанавливается "парилочный режим"
    Но остался один нюанс.
    На камнях практически сразу появился налёт сажи и при поддавании хоть и немного она летит вместе с паром.
    @Рамунас Возможно мне нужно что-то скорректировать в режиме протопки?
    В остальном всё отлично всем понравилось, впечатления от Бани только положительные. Первое впечатление у всех посетителей "Нахрена такие широкие полки?". Но когда "полежат/попарятся" в комфорте вопрос снимается.
    @Рамунас Спасибо за расклад и подробные фото и модель печи! P_20170804_142722_vHDR_Auto.jpg
    Фото парной прилагаю, осталось дооборудовать предбанник и начнётся эксплуатация в полном режиме.
  8. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    В предыдущем сообщении фото должны были быть разные, что-то не то потыкал. :) P_20170804_142658_vHDR_Auto.jpg P_20170804_142734_vHDR_Auto.jpg
  9. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
  10. kdv_77
    kdv_77
    kdv_77
    У Вас тоже отлично получается, внимательно слежу за вашей стройкой.
    Это простая отдушина, которая закрыта всё время при протопке и банных процедурах. Открывается после завершения бани для просушки помещения.
  11. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    Рамунас, в Ваших фотоальбомах есть стеклянные двери в парилку.
    Можно ставить стекло или нужно деревянную?
    Кто-нибудь ставил стеклянную дверь?
  12. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Здравствуйте уважаемые, вернулся из деревни после постройки печи Рамунаса, фото будет позже, такой красоты как на выше показанных нет. Топил два раза немного, одной газетой не победил, береста тоже тухла в дыму, вообщем кое как запустил первый раз. Второй раз тоже танцы с бубнами вокруг первых 5 минут, потом всё нормализовалось и вскоре дым стал светлым. Печь только сложена, труба сэндвич 180мм пока только 1 метр, топил так прямо в крышу. Печь выше на один ряд, так как не было зазора над шамотном, пришлось ложить ряд и теперь от верхнего уголка короба каменки будет зазор в кирпич до листа металла. Чем это мне грозит? Как думаете?
  13. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @kdv_77, а каковы размеры парной? Каков пирог пола?
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    пожалуста - сделайте фотки как выглядит каменка перед первой подачей воды.
    будем разбираться
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    эту дырку надо было делать возле пола рядом с колпаком, а щель между печкой (колпком) и стеной заделать - тогда отдельной подачи с другой стороны делать не надо былобы.
    а эта дырка как раз таки ухучшает высыхание парилки ибо самый сухой нагретый воздух уходит на улицу, а влажный воздух ниже полока удаляется гораздо хуже.
