Защита заземления
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Riudo, 22.03.13.
  1. Riudo
    Riudo
    Riudo
    Защита заземления
    Делаю новую проводку в квартире в замен старой. Хочу сделать заземление в розетках. Но в щитке нет провода заземления. только 3 фазных и нейтраль. Нейтраль идет к счетчикам, и так же приболчена к корпусу щитка. Планирую земляную жилу заземлить на корпус щита. После счетчика поставлю УЗО и узм-50м (реле напряжения). Но как защититься от появления напряжения на моем заземлении в случае отгорания нуля где то в подвале. узм-50м отключит потребителей, но что делать с "землей" ?
  2. Riudo
    Riudo
    Riudo
    Есть мысль сделать 2 штуки узм-50м. первое это фаза и нуль, а второе берет фазу с выхода первого реле и защитный нуль. при отгорании нуля выключиться первое РН, а следом второе, из-за пропажы фазы. как думаете?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    СУП.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность, я описывал в теме План электрической проводки в квартире.
  5. Riudo
    Riudo
    Riudo
    Я придумал как это все провернуть. я поставлю реде напряжения допустим РН-113. а через него запитаю контактор на 3 линии. и пущу через него фазу, рабочий ноль и защитный ноль. и при нештатной ситауции, реле отключит контактор, и вся квартира полностью обесточиться...
  6. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  7. Riudo
    Riudo
    Riudo
    Я так и планирую. сделать разделение ДО своего щитка. и у меня индивидуальное жилое помещение, и я этим контактором буду ПОЛНОСТЬЮ обесточивать квартиру: фазу, нуль и защитный нуль.
  8. Riudo
    Riudo
    Riudo
    Измерил потенциал водопровода и арматурой в стене с потенциалом нулевого провода. напряжение было не более 1.5в это может говорить о том, что в подвале у нас сделали уравнивание потенциалов?
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
