Тетивы лестницы из склеенных полос фанеры. Сломаются?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ВикорС, 22.03.13.
  1. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Всем привет,
    В этом сезоне предстоит строить лестницу на второй этаж дачного дома. Лестница, похоже, будет достаточно крутой, вплоть до «Гусиного Шага». Планировку и расчёт сейчас не рассматриваю – это в первом приближении понятно… :-/
    Вопрос в весе лестницы, вернее в снижении этого веса.
    Примерные размеры лестницы таковы: Высота подъема – 2,5м, Длина подъёма – 1,6-1,8 м (возможны варианты) ширина лестницы с тетивами – 0,8 м, но может быть расширена до 0,9м. Как мне представляется, вполне заурядная лестница.
    Вопрос. Можно ли сделать тетивы и ступени лестницы из склеенных между собой и свинченных саморезами и мебельными болтами листов фанеры, толщиной 10 – 12 мм?
    Ступени предполагается ставить на подлежащие стальные уголки. Все крепления на болтах. Так стянутся между собой, предварительно склеенные полосы фанеры, формирующие тетивы.
    Тетиву из фанеры можно сделать любой удобной ширины и длинны и, как мне кажется, такая конструкция будет более устойчива к растрескиванию, нежели массив дерева, где волокна идут примерно в одном направлении.
    Кроме того, полуфабрикаты такой сборно-клеенной лестницы удобно перевозить и кантовать, а материал настолько дёшев, что можно пилить «по месту» без дрожи в руках :).
    Каково мнение специалистов по лестницам – можно ли делать тетивы и ступени лестницы из склеенных+свинченных листов многослойной фанеры?
    Заранее благодарю за вразумляющие ответы.
  2. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Можно, на давить надо со всей дури, т. е. в прессе, а саморезы и мебельные стяжки помогут как мертвому припарки, будут непроклееные места. Кроме того фанера дороже сосны и почти в два раза тяжелее.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно конечно, даже не скручивая, чисто на клею. Но как вам написали выше это дороже и тяжелее.
  4. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Уважаемые коллеги,
    Спасибо за отзывы. Меня немного смущает доступность и толщина сосновой тетивы нужной ширины, а склейка досок "в торец" представляется ещё более сложным делом.
    Есть ли какие то рекомендации по зависимости минимальной ширины и толщины тетивы от её угла накорна?
    Про дороговизну материала лестницы.
    Лестница "Гусиный Шаг", фабричного производства, подходящего (на первый взгляд) размера, стоит, без поручней и доставки, 16 - 18 тыс. рублей. Если окажется, что нарезанные бесплатно, прямо в магазине, листы фанеры, длиной 150 см и менее, в количестве, достаточном для сборки двух тетив и всех ступеней, стоят менее 8 тыс. рублей, включая мет. уголок и мебельные болты нужной толщины (не путать с 4мм мебельными стяжками) - можно взяться за самостоятельное изготовление лестницы. Доставка напиленных компонентов к месту сборки тоже бесплатная - резанные листы фанеры перевозятся прямо в салоне легкового автомобиля, а за доставку "фирменной" лестницы придётся платить отдельно.
    Так вот, прежде чем разрисовывать лестницу из клеенных листов фанеры, с точностью, хотя бы, до 1 см (чтобы определить затраты на материалы), нужно понимать - можно так делать или нет. По двум предидущим ответам получается, что скорее ДА, чем НЕТ, но нужно тщательно клеить, считать весс и деньги.
    Какие будут ещё мнения?
    P/S/ В интернете видел видеоролики Мастеров, которые делают из гнуто-клеенных фанерных листов хитрозакрученные лестницы на больцах итп. Но там пакеты толщиной по 7 - 10 см. В моём случае тетива прямая и достаточно крутая - насколько тонкой она может быть?
    Интересно понять правила определения минимального сечения тетивы из фанеры.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как правило тетива находится в пределах по толщине 50мм, а по ширине 300мм.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Хотите сэкономить - делайте на "кобылках"
  7. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    НикВас, спасибо за совет про кобылки.
    К сожалению, делать однотипные детали, совпадающих размеров для меня страшный страх. До сих пор с ужасом вспоминаю 16 выдвижных ящиков из фанеры с фасадами из ламинировнной МДФ - два по пять в письменный стол и два по три в прикраватные тумбочки. Очень запаристое занятие было, при том, что ящики, кроме фасадной стенки, от глаз скрыты, а кобылки лестницы навиду будут.
    Буду дальше обдумывать варианты.
    Спасибо всем, кто откликнулся и даст другие советы по существу.
  8. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Вот ещё интересный вопрос, относящийся к ступеням лестницы "Гусиный Шаг"Ж
    Ступень криволинейна, по стороне, обращённой к идущему. А есть ли правило, определяющее ориентацию волокон древесины в такой ступени?
    Получается, что криволинейная ступень, с того края где шире, отдалённо похожа на балку, хорошо закреплённую со стороны примыкания к тетиве и посредственно (пропорционально прочности материала доски, из которой сделана) со стороны примыкания к дальней части ступени, опирающейся на обе тетивы.
    Есть некоторое беспокойство в части возможной поломки таких выступабщих частей криволинейной ступени, если хорошо на неё наступить...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да есть. Волокна древесины должны идти паралельно передней кромке ступени.
  10. Kiruha75
    Kiruha75
    Kiruha75
    Конечно очень хочется сэкономить. Но как говориться "кроилово приводит к попадалову". На мой взгляд лучше взять готовую (если она подойдет Вам по размеру), если делать самому то наверное проще сделать на тетивах. Работа по фрезеровке и разметке и изготовлению тетив заняло у меня часов 6, сделать каркас на промежуточную площадку и сборка лестницы еще день, ну и перила пол дня. Фрезер я держал в руках первый раз в жизни. По поводу "гусиного шага" я тоже думал о нем, так как лесница у меня очень крутая 62 градуса, но другая не получалась. Так вот чтобы пользоваться лестницей " гусиный шаг " надо не промахнуться и правильно начать движение. Вы уверены в своих силах, в силах родни, детей, друзей, а если выпить лишнего, а ночью? Я решил делать обычную подниматься без проблем спускатьяся плохо, но об этом все знают и можно с любой ноги. По бюджету комплектующих на 15000 руб вышло ну работа бесплатная, до и отдых на природе!
  11. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Кирилл,
    Спасибо за Ваш комментарий и фотографии. Я думал, сначала, не усложнять себе жизнь "Гусиным Шагом", как раз из за правила правой ноги (для правшей). Так вот, если промахнулся, и начал спускаться не стой ноги, можно с такой лестницы скатиться.
    Если лестница с прямоугольными ступенями, но достаточно крутая, и ширина ступени менее 16 см, то есть очень хороший шанс соскользнуть со ступени В ЛЮБОМ месте лестницы, просто нога соскальзывает со ступени вниз, и спускающийся пересчитывает копчиком те ступени, которые он не успел пройти.
    Так же, построив лестницу с узкими ступенями, нужно думать в какой обуви по ней ходить. На каблуках и на плоской скользкой подошве – крайне опасно. Кроме одного варианта – спуск спиной вперёд.
    Такую лестницу удобно строить в подсобном помещении или на чердаке, или на втором этаже, где сделаны гостевые комнаты (куда сам редко ходишь) На ПМЖ такая крутая лестница с прямоугольными узкими ступенями опасна и неудобна всегда. :-(
  12. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Вот ещё что,
    про безопасность "Гусиного Шага". Чтобы правильно начать спуск, с нужной ноги/ ступени, особенно ночью, можно первую верхнюю ступень сделать более светлой (покраска или покрытие) и, для большей заметности, подсветить ночником, хоть светодиодным, хоть люминисцентным.
    Нога, естественно тянется туда, где видна опора.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Наберите в поиске на этом форуме Подсветка ступеней и делайте на каждой ступени.
  14. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Подснежник, спасибо - не знал что подсветку ступеней здесь обсуждают тоже.
    Можно датчик движения, с узким углом обзора закрепить внизу, чтобы вверх смотрел. Тогда по появлении кого то у лестницы, включается подсветка.
    Обзор снизу вверх потому что попадание в мёртвую зону датчика (не включение света) для того, кто на первом этаже, менее опасно.
  15. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Конечно здесь, и показывают как реализовано https://www.forumhouse.ru/threads/197731/
