К Сварочному трасформатору подключить Амперметр
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Bohdan1000, 22.03.13.
  1. Bohdan1000
    Bohdan1000
    Bohdan1000
    Львов
    Ребят подскажите можна ли поставить амперметр для просмотра сварочного тока? И как ?
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если переменка, то скорее всего придётся с трансформатором тока, если постоянка, то стандартный шунт на 75 мВ и на нужный ток и к нему стрелочник на 75 мВ с нужной шкалой или если не будет с нужной шкалой, то её можно самому разметить.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Либо диодный мост, но потом калибровать надо.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Или подключить токовые клещи.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня на двух сварочниках (сварочники на постоянном токе с регулировкой тока на тиристорах) стоят амперметры, но ими практически не пользуешься, все равно нужно ток подбирать исходя из конкретных условий сварки. Я шунты делал так, берется нержавеющая труба (можно и железная) примерно 50-60 мм диаметром, отрезается кусок примерно 20-30 мм шириной, стенка 3-4мм, с противоположных сторон привариваются болты 10 мм диаметром и длинной мм 30, потом болгаркой прорезаются на трубе канавки с противоположных сторон, получается типа "синусоида". К болтам приворачиваются "вход" "выход" от любого силового провода и туда же тонкими проводами подключается микроамперметр на 100 или 200 мкА, в зависимости от того, какой максимальный ток будет у сварочника. Можно если есть микроомметр замерить сопротивление шунта (шунт меряется при отсоединенном микроамперметре) сопротивление должно быть примерно 0,002 ома. Или можно проще, берешь мультиметр или другой любой амперметр расчитанний на ток не меньше 20А, даешь ток в цепь примерно 20А и смотришь на показания контрольного и будущего амперметра, если показания микроамперметра меньше, чем показания контрольного амперметра (я на микроамперметре считаю 10 мкА=10А), то болгаркой увеличиваешь глубину вырезов (вырезов всего делаю штук 8, вначале не глубже середины кольца) пока показания не совпадут. Потом для уменьшения занимаемого размера шунт приплюскиваю в виде эллипса. Учтите, что шунт при большом токе греется иногда выше 100*, его нужно крепить на несгораемом изоляторе или просто подвесить, чтобы он ни к чему не касался.
  6. Иваныч 52
    Иваныч 52
    Иваныч 52
  7. Cheburdony
    Cheburdony
    Cheburdony
    А плату цифровой индикации подключить, есть у кого опыт? схема подключения?
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Плюс 5 вольт и регулируемые 0-5 вольт от источника измерения.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно сделать еще проще: мерять со стороны питания 220V вот таким прибором.
  10. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Полагаю простенькие токовые клещи будут проще и дешевле токового транса со стрелочником.
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Для замера сварочника по сети делал по другому - подключал сварочник через диодный мост, внутрь моста ставил шунт и стрелочник, получалась линейная шкала
