Как опереть широкую стену на узкий цоколь?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Konst1980, 22.03.13.
  1. Konst1980
    Konst1980
    Konst1980
    Домодедовский р-н
    Уважаемые форумчане, нужна помощь.
    Как правильно опереть стену шириной 660 мм на цоколь шириной 240 мм? И как лучше произвести утепление плиты перекрытия в таком случае?
    Цоколь - монолитная лента.
    Пирог стены: 380 мм кирпич, 120 мм, 40 мм вентзазор, 120 мм облицовочный кирпич. Перекрытие цоколя - плита по грунту 150 мм. Цоколь планируется утеплять ппс 100 мм, и облицевать камнем.
    Подрядчик предлагает схему как на рисунке.
    Но вариант не айс: смущают два момента - 1. несущая стена опирается не на цоколь, а на плиту. 2. плита не утеплена. Вместе с подрядчиком думаем как лучше...
    Знающие люди, помогите пожалуйста
  2. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Тормозной у вас подрядчик. В похожей теме я уже говорил что нужно приложиться внутри к цоколю кирпичем и смело опирать ваши стены. Прикладываемся в один кирпич 250 мм с цепной перевязкой рядов (тычек-ложок) и с анкировкой в цоколь кладки через 3-и ряда. Кирпич полнотелый пластического формования М100. Если уже смонтирована плита прекрытия то недоходите до нее 30 мм кладкой. Шов между плитой и кладкой прочеканьте жестким раствором М100. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ вашего ТОРМОЗНОГО подрядчика когда раствор подвянет (ткните пальцем в растворный шов - раствор недолжен проваливаться). По утеплению плиты тоже какойто абзац. Что нельзя дополнительным слоем утеплить плиту (сверху приложенного к цоколю утеплителя). В литературе слаб извиняйте.
  3. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Если перекрытие по грунту уже сделано тогда пиложитесь в один кирпич к цоколю снаруже. Утеплитель продлите выше плиты перекрытия.
  4. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Чето тоже торможу. Стену первого этажа смести наружу затем.
  5. Konst1980
    Konst1980
    Konst1980
    Домодедовский р-н
    Прочитал, но особо не могу представить как это выглядеть будет... не могли бы картинку какую приложить?
    еще ничего не построено, думаю как лучше сделать. заранее спасибо.
  6. Bogaal
    Bogaal
    Bogaal
    А что, друзья - загнулась как-то тема что-ли?
    или у всех узкие стены не шире стены цоколя?
    или у всех цоколь сделан из блоков 60 см толщиной?
    Я планирую практически такую же конфигурацию стены, что и в стартовой статье темы.
    Точнее - вот так:
    Пирог стены изнутри дома наружу:
    250 мм кирпич (250 -только на первом этаже, который перекрывается тоже плитой-пустоткой, а выше стена 120 мм),
    150 мм базальтьвая вата, 20 мм вентзазор, 60 мм облицовочный кирпич.
    Цоколь (стена цокольного этажа) литой армированный бетон толщиной 250 мм
    Перекрытие цоколя - плита пустотка.
    Цоколь планируется утеплять ппс 50 мм.
    Пока мне представляется, что по верху стены цоколя нужно сделать консольный пояс, расширяющий стену цоколя наружу до 480мм.
    Как-то вот так представляется
    Покритикуйте?
    Посоветуйте?
  7. ram_t87
    ram_t87
    ram_t87
    Товарищи, подскажите пожалуйста как выйти из ситуации. Хочу строить дом из монолитного арболита, но не хочу делать под него мощный фундамент. Планирую обойтись сваями "ТИСЭ" с уширением в основании. Следовательно обвязку придётся делать либо брусом, либо заливать ленту. Станы планирую 400мм. Как быть с основанием? Что можно придумать для того чтобы стены не свисали или свисали минимально. Есть ли у кого опыт именно такого варианта строительства с арболита?
