Нужен ли ростверк?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Регион777, 22.03.13.
  1. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Нужен ли ростверк?
    Помогите определится. Буду строить производственно-хозяйственное помещение примерно 5,5х4 или 5,5х3,5. Имеются шпалы в ограниченном объеме. поэтому хочу две длинных стены сделать из них. а остальные собрать из каркаса с привязкой к этим стенам.
    Фундамент свайный 300 мм. Что выбрать под ростверк, может эти же шпалы связать?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Лучше всё-таки брус. Если будут гулять сваи-опора будет намного лучше.
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Фундамент из обрубков свай 300 на 300?
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    нет, они заливные, бурятся и заливаются по месту, но скорее всего уменьшу гильзу до 200 мм., т. к. вес очень маленький.
  5. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Самое главное чтобы по зиме не подняло. Морозное пучение не кто не отменял. По глубине не пролитите. Но так как сарай то можно и рискнуть.
    По чему и нет. Только весь периметр первого ряда делай одинаковый из шпалы.
