Проект дома с мансардой. Нужны советы и особенно критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем НатальяЯЯЯ, 22.03.13.
  1. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Уважаемые! Покритикуйте, пожалуйста, нарисовали вот проект. Строить будем дом на семью из 2взр+2дет.
    Часть с отдельным входом выделена для родственницы. Размеры указаны внешние.
    Так как зона кухня+столовая+гостинная получается довольно большая, а нам такая ни к чему, есть желание ее уменьшить, при этом выделив там отдельную комнатку типа кабинет (метров так на 12 не больше), а вот как это сделать - никак не придумаю. Может поможете?
    Буду очень признательна за любую критику и советы, особенно относительно лестницы.
  2. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Просили критику сейчас будет!
  3. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Критика.
    Большая часть дома.
    1. При входе нет гардеробного шкафа, ставить его там негде, следоватьльно данный планировочный элемент необходимо переработать, топочная очень маленькая, учтите еще необходимо ставить фильтр для воды или водоочистку это занимает около 3м2 не меньше. При таком расположении окон и формы плана необходимо профессионально продумывать фасад.
    2. Второй этаж спальни или относительно большие или относительно маленькие, бесполезная площадь холла, где гардеробные, кладовая и одной ванны на 4 спальни мало. Мансардная крыша многоскатная очень дорогая, и ребра крыши внутри смотрятся оооочень некрасиво, плюс мороки очень много. я всегда говорил и буду говорить, цель мансардной крыши это удешевить строительство и упростить, т. е мансардная крыша при разумном подходе всегда должна быть двускатной. А у Вас все наоборот, и в этом плане она не получится двускатной.
    Дверь на террасу по середине это неудобно. Расставите мебель тогда поговорим почему.
    Далее половина для родственницы также отсутствуют помещения и условия для элементарного комфорта. При входе нет гардеробной. Зачем для одного человека кухня 18м2. Нет кладовой, постирочной. Для одного 40 м2 это предел при разумной планировки, уменьшайте кухню и делайте другую планировку, так не годится. Площадь спальни под вопросом, смотря для каких целей.
  4. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Спасибо за отклик! критику обязательно учтем. гардеробную и с/у поменяем местами, получится гардероб при входе. топочную думаю увеличить за счет холла. с окнами тоже пока до конца не решено, будем думать. крышу почему-то хотели именно такую. по поводу двери на террасу тоже думаем, там кабинет планируется, скорее всегь там по другому будет выход на террасу. родственница хочет кухню-гостинную и с/у, спальню отсюда и размеры. подумаем и тут еще.
    жду еще тапков:)
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Если стены в размер нарисовать то будет всё иначе, ввод воды и газа где? септик? на втором этаже сколько комнат? перекрытие этажа чем?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Dvrgroup, как думаете на сколько потянет такой домик? в два этажа без отделки и инжинерки, коробку под крышу, размерчик не слабый!
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Может так? (пока без второй половины дома)
  8. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Около 5 с окнами. Но опять таки кирпич можно купить и по 12 руб, а можно и по 60 руб. То же самое и кровельный материал от 200 руб за м2 и до ... И в Москве цены другие. Под ключ будет около 10. И не понимаю даже иметь 5 000 000 и лезть на этот форум. Где помогут только советом. Да и не все. А нормальный проект здесь никто ни за кого делать то не собирается и сделав проект сэкономят до миллиона
    И цены еще к тому же постоянно растут.
