F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я не озвучиваю эти цифры (так как для меня, это тоже не реально), но Вы можете посчитать и убедиться.
    1) разные приборы и разные производители, датчики с которых идёт съем показаний на приборы - тоже разные. Т. е. это все, в двойных экземплярах.
    Какая будет случайность, что все это- неправильные показания?
    Ну а Вы как объясните, что производитель указывает цифры, со значением КПД больше 100% ?
    P. s. Вот котел работает, достигла выставленная температура, газовая горелка отключилась и не сжигает газ, газовый счётчик уже не считает, а теплосчетчик считает и прибавляет выработку тепла.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне - сумбурно, много вариантов, много "если" и тд.
    Нового для себя особо не увидел.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Сможет. Но до поломки сможет и один, и сразу два. То есть нет варианта "не сможет ни один".
    А если есть один котёл, то после поломки не сможет ни один.
    А если болячек две или три или...?
    Покупать три запчасти? Насос + теплообменник + трёхходовый клапан = вот уже полная стоимость нового котла.
    А если из донора (или из того, что в паре в каскаде) вынуть, то время на поиск/покупку/доставку этой запчасти сокращается до времени физической замены. А уж позже, без суеты можно и в донор запчасть подобрать/купить.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Для Вас - не новое, для меня - открытие или разложить по полочкам.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем такой хроник ? Может не его брать ?
    Ну и можно расширить - купить два в каскад/резерв и покупать по мере поломки - то же вариант.
    На деле, если внимтально следить за работой - в большинстве случаев можно заранее предугадать. Зашумел насос - заказал и заменил, профилактику/диагностику сделал - например.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит, для вас новое, значит вы начали - так продолжайте, но по мне - вы не совсем в теме а уже выводы-какие-то пытаетесь делать. Но изучение - это уже хорошо. только тут вопросов должно быть больше, чем ответов, в противном случае есть подозрение, что чего-то просто не знаешь)
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    И ... Эти цифры, уже приводил.
    Вопрос: должен ли считать теплосчетчик, после того, как подача газа прекратилась и газовая горелка не работает ? Но сам котел работает и воду он гоняет. Теплосчетчик выработку килокалорий продолжает считать.
    P. s. КПД сжигания газа с моей теме, показаны на скринах, на максимальной и на минимальной мощности. И там естественно процент КПД ниже 100.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ну, Вы первый предположили такого хроника.
    Конечно, я не совсем в теме, так и выводы делаю для себя, и жду от тех, кто в теме, реакции.
    По сути все мои выводы - это вопросы вам всем.
    Если мои выводы не верны, значит, не удалось на Форуме набраться знаний (от вас всех), или что-то не так со мной...
    Продолжаю слушать...
  9. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    так может и ну его, этого конденсационника. Живете не в крупном городе, качественный сервис по этим котлам под вопросом, у самого же есть сомнения - раз уже хотите донора к новому котлу брать. Первичная газификация у вас, сейчас пропишите конденсационник в проект, а вдруг не пойдет, а потом по газовикам бегай проекты переделывай. Я, конечно, не спец, но взять обычный конвекционный хороший котел типа Луны - наверное, оптимальное решение.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Картинки ОГОНЬ...вот только при КПД 110 с котла должен не то что пар- СНЕГ идти
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так не просто так там дымоход пластиковый
  12. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Тоже стоял вопрос выбора котла - традиционный/конденсационный, посоветовавшись с представителями Аристон и мастерами, пришел к выводу, что при моей отапливаемой 127 м2 практического смысла с целью экономии отсутствует от слова совсем. Доп. расходы - дымоход кислотоустойчивый нужен. Нейтрализатор тоже нужен.
    Ветке более 12 лет, на первых страницах есть высказывание, что и цена на них сравняется и вопросы ТО и ремонта решаться... возражу - до сих пор нет! Да цены подопустились, но однозначно дороже традиционных. Напрямую связан с СЦ Аристон, хожу на обучения мастеров, многих знаю на местности. Так мастера при слове конденсатник/конденсационный до сих пор шарахаются, или тихо улыбаются. Знаю только одного адекватного мастера, который их ремонтировал/обслуживал, сейчас только по личной просьбе, занялся другой работой. Ситуация с з/ч сложная, не скажу все плохо, но на обычный котел, скорее всего ликвидные з/ч всегда в наличии, с конденсационным котлом - скорее всего все под заказ. В прошлом году искали вентилятор на HP - три месяца клиент ждал, хорошо что дело было весной, и котлы стояли в паре - был резерв. Ситуация от региона к региону может немного меняться, но убежден, что не сильно.
    Высказал свое мнение! :hello:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не путайте одну болячку и несколько, я писал об этом.
    Он должен из атмосферы метан добывать и обратно в магистраль запихивать.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Мой выбор был не с донором (это как раз крайний вариант) - а один средний из всех рассмотренных вариантов. Конвекционный тоже в рассмотрении. Как раз Луна комфорт. Но всё же считаю этот тип несовременным. Особенно для нового дома, где СО строится с нуля.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не модно? не молодежно?
