F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Неужели на заводе не настроено? Сомневаюсь...
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А чего сомневаться ? Есть инструкция на котел, там все подробно расписано.
    Какие регулировки крутить, и что делать при ежегодном ТО. (На котел уже заранее есть наборы, на первый, второй, третий год)
    Как на заводе, настроят под качество газа, которое подводится к вашему котлу .. Давление подачи газа, опять таки в трубе, тоже разное.
  3. denis_press
    denis_press
    denis_press
    По мне так это повод "умельцам" срубить денег ни за что, так как +/- 1% до и после абсолютно ни на что не влияет и больше работает как эффект плацебо... Тут не стехиометрия как в том же ДВС, например... Нормальный современный котёл настраивается один раз и дальше в автоматическом режиме сам регулирует подачу воздуха/газа
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ? Вам мало того, что представлено на графике расхода газа ?
    Если что, то газовых счетчиков за время эксплуатации котла - два, показания очень близкие, теплосчетчики (внутренний и внешний)
    Датчики температуры, которые связаны с этими теплосчетчиками - их 4 шт. И моя первая специальность - по поверке измерительных приборов.
    P. s. вы конечно, можете считать, как вам нравится. Не собираюсь переубеждать. Также предполагаю, что часть людей, могут нарваться на недобросовестных мастеров.
  5. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Какая разница между ДО и ПОСЛЕ - не увидел как-то? И где гарантия, что условия идентичные (это невозможно вне лаборатории). И что случилось с настройками за год что требуется перенастройка - по вашему мнению? Честно очень интересно... Ну и экономика процесса тоже ведь должна иметь место быть? Услуги стоят не дёшево, окупается перенастройка разве?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Плохо почистили, не добились КПД 100% ! :aga:
    Ну не может ваш котел выдать КПД98%, потери будут на разжигание горелки, на рассеивание тепла вокруг котла и на тепло уходящих газов.
    Нет, ну если очень хочется верить в эти цифры, игнорируя физику, то пожалуйста. :hello:
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вы меня никак услышать не хотите, дело не в моем старом котле с нерегулярным ТО, дело в вашем теплосчетчике, меня как инженера учили разбираться в справочных величинах, понимать пограничные величины, минимум и максимум.
    Я ни разу не теплотехник и не специалист в газовых котлах, но общее понимание как рассчитывается теплотворная способность и от каких величин она зависит есть.
    Ваш котел физически не может выдавать 11,5 кВт*ч тепловой энергии с 1 м3 природного газа, только если у вас не идут в котле ядерные реакции расщепления атомов водорода с дополнительным выделением тепла. Вы не найдете в сети ни единого подтверждения подобных способностей ни у одного производителя конденсационных котлов в мире, никто не переступил порог 10 кВт*ч с 1м3 природного газа.
    Мой показатель в 9,8 кВт*ч который я рассчитывал еще в 2014г когда котел у меня был новый и обслуженный как раз укладывается в рамки стандартных величин для конденсационных котлов.
    У меня очень большие подозрения в том что ваш теплосчетчик завышает показания на 10-15%, если бы у меня была квартира и я оплачивал за потребленное тепло управляющей компании то получается что я бы платил больше чем потребил фактически, заговор производителя и управляющих компаний налицо, попахивает коррупцией и откатами)
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    давайте, перейдем на простые вещи (но возможно и они не всем известны)
    Возьмем к примеру пластиковые окна... вот их поставили .. дальше чего все ... они что вечные ? да через пару лет, через окна будет сифонить ветер: причина уплотнительная резинка, задубела и уже не работает. Так и вообще в любом деле. Купил технику, не делаешь ей профилактику - выйдет она из строя.
    Вы не все читаете или вообще не смотрели мою тему ?... там показаны заменённые резинки, пробитая прокладка у запальной горелки ... посмотрите показания потребления газа за 17 октября и за18 (когда настраивали).
    Еще раз пишу - на отапливаемой площади 100-200 кв. м наверно не окупится такой котел .
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    это Вы не хотите слышать и понять, что я написал ... (в отличии от Вас, работал в АСУТП - на ТЭЦ .. Инженером, как раз по настройке учета приборов (тепло и Гвс), и это не самописцы :)
  10. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Окна стоят 8 лет и абсолютно ничего не задубело и не сквозит...также и котёл 8 лет весит Protherm Lynx Condens. Странная логика, конечно, но, подозреваю, очень выгодная для "умельцев". Нормальная техника и нормальные материалы работают свой заявленный срок службы без внешних вторжений и ежегодной настройки...
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну откройте тему, почитайте инструкцию на котел в конце то... Какое рассеивание тепла ?... котел тепло и шумоизолирован, под внешней оболочкой у него утеплитель, температура дымовых газов 32 градуса на минимуме и 78 градусов на максимуме.
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Опыт работы на ТЭЦ дает +15% эффективности конденсационного котла ?
    Меня уговаривать в эффективности конденсационных котлов не нужно, я сам кого хочешь в этом уговорю, но я стараюсь быть объективным, в ваших цифрах 11,5 квт*ч с 1 м3 газа объективности нет, вы мировой рекордсмен, никто и близко не смог к этим значениям приблизиться, это факт, нравится вам или нет, ваш опыт является уникальным и не воспроизводимым, его никто не сможет повторить.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    это говорит о том, что в настройке и поверке показаний у приборов есть большой опыт ... и если не пропускать мои сообщения - то можно прочесть: что все приборы были продублированы (другими приборами и датчиками... приборы и счетчики не одной фирмы, а разных)
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Неужто никто не сталкивался? Нет мнений?
    Не про эту модель, так хоть про другие котлы бренда?
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Я бы тогда смотрел на Сити Топ..правда он только в двухконтурном варианте, но зато модуляция 1:20
